Erreur RMT ? Réglage jeu aux soupapes CB450
Re: Erreur RMT ? Réglage jeu aux soupapes CB450
On voit bien sur les dessins le principal inconvénient de ce réglage par excentrique : en cas d'usure de la came ou du culbu ou des deux, on est obligé de mettre le culbu au maxi de la plage de réglage, avec le risque que le culbu ne pousse pas sur la soupape bien dans l'axe de la queue, ça peut arriver à bouffer complètement le guide de soupape ...
Aurelia B20 a écrit :Non non, c'est correct sur le dessin, le jeu est bien au mini en position 3 !![]()
je ne comprends toujours pas, moi je vois le 2 en bas et le 3 au milieu
et le jeu entre basculeur et came est bien montré au mini (pas de jeu du tout d'ailleurs) sur la figure du bas noté 2, et la plage de réglage au milieu noté 3 !!!
ou alors faut que je change de lunettes voire même de cerveau
Ca y est j'ai compris ce que que tu veux dire!!!!!
Simplement que je ne me suis jamais occupé des chiffres dans les ronds! Pour moi j'ai pris 1/2/3 en descendant, maintenant je vais essayer de comprendre leur " 1 2 3 dans les "ronds"
La liste en dessous 1-2-3 correspond aux 3 croquis en descendant.
Bon je m'attaque au chiffres dans les ronds
Pareil pour moi, mon cerveau a jugé logique que les dessins soient 1-2-3 de haut en bas, même pas vu les chiffres dans les ronds !
Excellente remarque donc du Tigrou et de son œil affûté
ah merci les gars, j'aime bien comprendre
Attention! La logique Japonaise n'a rien à voir avec la Française, les incompréhensions peuvent être nombreuses, des fois c'est mieux des fois c'est moins bien.
- Ringset
Pareil je n'avais pas remarqué cette erreur de numérotation, bien vu Tigrou!
Patrick est ce que la mesure avec le micromètre peut se faire sans sortir le moteur du cadre, je n'arrive pas à visualiser la prise de mesure?
Il ne s’agit pas d’une mesure au micromètre, mais au "comparateur" en bout de basculeur, du déplacement de celui-ci entre sa butée sur la came et sa butée sur la queue de soupape. Patrick a peut-être des photos ?
Eh non, pas fait de photos, la difficulté est de trouver un support fixe pour le comparateur, déjà pas facile moteur sur l'établi, et il faut se faire un petit crochet pour tirer le culbuteur vers le haut afin de mesurer le jeu, on était deux et ça aide bien !
Seul et moteur dans le cadre ça ne doit pas être simple, mais à voir quand même ?
tu as la possibilité de mettre le support aimanté du comparateur sur la poutre supérieure du cadre peut être?
