remplacer contacteur clef par interrupteur, quel ampérage ?
Greenturtle
Re: remplacer contacteur clef par interrupteur, quel ampérage ?
Messagepar Greenturtle » 10 Fév 2022, 22:27
Oui, tu as parfaitement raison, c'est moi qui m'exprime mal depuis le début. Aucun des deux fils dont je parle ne va directement à la batterie.
J'aurais dû commencer par là ;)
Merci !
CB650C 1980
Messagepar Aurelia B20 » 11 Fév 2022, 11:04
Oui, il n'y a pas de - qui arrive au contacteur, le - de la batterie est connecté au cadre, c'est ce qu'on appelle la masse.
Le contacteur ne fait qu'envoyer du + aux différents consommateurs, ampoules, allumage, accessoires, etc ;)
Plonges toi dans un schéma électrique, tu finiras par comprendre en suivant tous les fils ! :mrgreen: :lol:
Messagepar cacajou » 11 Fév 2022, 12:59
Voici un schéma classique ou tu peux voir qu'il n'y a aucun fil de masse relié au contacteur à clé
Greenturtle
Messagepar Greenturtle » 11 Fév 2022, 14:04
Oui, j'ai bien vu, et comme en suivant le fil rouge j'arrive (après plusieurs composants) au + de la batterie, et en suivant le fil noir, (toujours après plusieurs composants), j'arrive à la masse, je les ai appelés fils + et fil -...
Je n'ai pas pensé qu'on pourrait croire que ces fils étaient reliés directement aux bornes de la batterie, mais j'aurais dû préciser... Encore une fois, j'ai parlé de relier ces deux fils qui arrivent au contacteur entre eux par un interrupteur, pas de court-circuiter l'ensemble des composants pour relier le + de la batterie à la masse.
Du coup, ma question aurait du être "puisque le contacteur met le fil rouge et le fil noir en contact, pourquoi faut-il que l'interrupteur qui remplira ce rôle ait un ampérage particulier ? "
Mais c'est bon, j'ai ma réponse ;)
Par contre, en lien avec le schéma ci-dessus, j'ai une autre question sans réponse ici si vous avez encore de la patience : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=43&t=4625
Merci à tous, et bonne route !
Modifié en dernier par Greenturtle le 11 Fév 2022, 14:22, modifié 1 fois.
CB650C 1980
Messagepar cacajou » 11 Fév 2022, 14:10
Quelle est ta question ?
Si c'est à propos de ce lien viewtopic.php?f=43&t=4625 ça ne fonctionne pas
Greenturtle
Messagepar Greenturtle » 11 Fév 2022, 14:23
Merci, le lien est corrigé, entre balises ça marche mieux !
CB650C 1980
Messagepar cacajou » 11 Fév 2022, 15:04
Je ne suis pas sur mais il semblerait que ce soit un schéma pour version US ou l'éclairage se met en fonction dés la mise sous contact
Messagepar DIALMAX » 11 Fév 2022, 15:50
Sur cette Honda la couleur des fils par rapport à l'utilisation aurait elle changée ?
J'étais habitué au gros rouge( qui ne tâche pas)partant de la batterie allant au relais de démarreur, ensuite le 12V était véhiculé par des noirs et les fils de masse était vert ( pas de peur mais on ne sait jamais) Chaque composant ayant sa couleur de fil pour son alimentation en 12V, exemple: bleu clair clignotant droit, orange clignotant gauche, marron clair feu rouge et veilleuse etc
Sur ce schéma je ne distingue pas tellement les couleurs .
Greenturtle
Messagepar Greenturtle » 14 Fév 2022, 08:34
C'est vrai, c'est le schéma de la version US. Voici la bonne, mais ça ne change pas le problème, en quoi la position "ON" du contacteur change quelque chose pour ces fils marron qui de toutes façons se rejoignent après le contacteur ?
Voilà le bon schéma ;)
CB650C 1980
Messagepar cacajou » 14 Fév 2022, 09:41
Là je ne saurais dire car le fil marron qui va vers l'avant n'est pas raccordé
Au pire aller ça n'a pas beaucoup d'importance .
Branche ton interrupteur sans ces fils marron et tu verra bien si il te manque quelque chose
