Problème démarrage 350 cb k3
Re: Problème démarrage 350 cb k3
La messe est dite.
Comme quoi il faut toujours commencer par vérifier les compressions quelque soit le problème moteur, après on peut chercher autour .
pour les filets rapportés on trouvait des kits Draper pas trop cher en GB, mais avec le brexit ça a du augmenter.
Moi je me fournissais ici , mais apparemment c'est en rupture de stock
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/kit-reparation-filetage-de-bougie-m12x125_UO69130.htm?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=acquisition-produit&utm_content=UO69130&gclid=EAIaIQobChMIq4abx66H2gIVzbDtCh0OhgYUEAQYBCABEgIdn_D_BwE
Content que tu aies trouvé, tu as sorti le moteur finalement ?
On n'en parle jamais ici, mais moto tacot est très bien, en plus quand ça existe (!) il fait les bourses et il est très sympa. Je prends mon outillage chez lui ainsi que les kits restom dont le port est moins cher.
https://www.mototacot.fr/recherche?controller=search&s=filets+rapportes
Soupape grippée ou faussée ?
Comme Dialemax , légèrement tordue
Tony12630
DIALMAX a écrit :Soupape grippée ou faussée ?
Grippé.... j'ai passé un coup de laine de fer triple 0 et nickel...
Reste à réparer le puits et refaire le rodage de soupapes.
Comment vous testé pour savoir si c'est bon ?
Tony12630
cacajou a écrit :La messe est dite.
J'apprends de mes erreurs !!!
Mais le tout c'est d'écouter les autres et ce remettre en question !!
Merci pour ton analyse
Quand tu a rodé la soupape il faut mater la portée, donc la portée très propre, même pas un fil de chiffon ou un poil de cul de mouche ! avec la ventouse frapper la soupape sur son siège en tournant légèrement à chaque coup de façon à diminuer le granulosité, appuyer sur la soupape pour quelle soit bien collée sur le siège et mettre un peu d'essence, gas oil, pour voir si ça fuit
Réparer le puit ? c'est quoi le puit ?
