Restauration CB500 F K2
Re: Restauration CB500 F K2
Messagepar Mondialen » 11 Avr 2021, 17:43
Marti38 a écrit :Effectivement cela paraît gras parce que j'ai mis un peu de graisse pour faire tenir le fil de plastigage ...
Il faut absolument dégraisser les surfaces en contact, alésages des carters ( portées de paliers ) et des bielles, les tourillons et les manetons, on est dans les 100èmes, voire dans quelques microns...
Marti38
Messagepar Marti38 » 11 Avr 2021, 18:10
Alors pour le coup j'ai complètement tout dégraisser avec l'essence F et suite à plusieurs échecs (plastiquage qui arrêté pas de tomber) j'ai vu qu'il était possible de mettre une touchette de graisse très légères pour le faire tenir.
Effectivement je vais le refaire avec les coussinets neufs d'origine et la je ne mettrais rien :?
Messagepar DIALMAX » 11 Avr 2021, 20:15
Il faut bien positionner toutes les pièces de façon qu'elle n'aient pas tendances à bouger que le fil soit placé ..... je dirais au zénith
Messagepar cacajou » 12 Avr 2021, 04:57
Je pense que c'est la méthode qui ne va pas .
En regardant ta photo tu as placé le plastigage sur les tourillons et reposé le carter ensuite , c'est l'inverse qu'il faut faire
Plastigage sur les coquilles et tu repose délicatement le vilo dessus sans le faire tourner
Marti38
Messagepar Marti38 » 12 Avr 2021, 19:02
cacajou a écrit :Je pense que c'est la méthode qui ne va pas .
Aaaaaah oui effectivement j'ai posé mon carter sup' avec coussinets à l'envers puis le vilo et la dessus j'ai mis le plastigage et le carter inférieur avec les coussinets puis serrer.
Donc tu veux dire que je mette le carter sup à l'envers, mon plastigage sur mes coussinets puis le vilo puis le carter inférieur :?: :?:
Messagepar Aurelia B20 » 12 Avr 2021, 22:40
Yes ! C'est la bonne méthode :mrgreen: ;)
Marti38
Messagepar Marti38 » 27 Avr 2021, 21:34
Bonsoir à tous,
j'apporte des nouvelles ! j'ai effectivement fait mon plastigage correctement grâce à vous :D
et cela m'a permis de commander les pièces chez cmsnl !
Pendant ce temps la j'ai aussi commandé de la peinture pour mes carters ainsi que ma culasse et cylindre chez spidro ! le rendu et franchement top !!
Avant :
Après :
bon j'avoue c'est pas la même piece mais le rendu est la !! :mrgreen:
J'en ai également profiter pour roder l'ensemble de mes soupapes d'échappements qui étaient bien fatiguées ...
et par la même occasion je vous conseil vraiment ce compresseur de ressort Kstools ! c'est vraiment de la bonne manufacture !!
Je suis à présent bloqué par ce foutu volant magnétique ! que j'arrive pas a enlever .. ( l'axe de roue de la pétrolette est beaucoup plus large.. )
du coup demain je m'en vais chez mon concess' Honda voir si il peut pas me rendre un service :D
Il me reste plus qu'a déposer celui ci pour changer le joint spi et pouvoir refermer le carter..
Mais vient sont lot de découverte avec ce fameux maitre cylindre ! je vous laisse découvrir le spectacle ...
Pour le coup je suis un peu emmerdé :mrgreen: je sais pas comment m'en sortir .. si quelqu'un à une idée je suis preneur .. parce que il me résiste ce satané cerclips !!!!!
