Tendeur de chaine de distrib : du jamais vu !!!!!!!!
Johan Seigneurbroker
Re: Tendeur de chaine de distrib : du jamais vu !!!!!!!!
Messagepar Johan Seigneurbroker » 15 Mar 2016, 18:14
Salut à tous, au passage j'ai une petite question technique pour la chaîne de distribution (verticale):
Sur pas mal de sites de vente de pièce pour nos vieilles bécanes, on trouve des chaînes "ouverte" avec attache rapide. Mais d'après la RTM il faut que ce soit une chaîne fermée. D'après vous et votre expérience, quelle est la procédure a suivre.
Chaîne fermée??
Chaîne ouverte??
Messagepar Aurelia B20 » 15 Mar 2016, 19:14
Surtout pas d'attache rapide pour la distribution, ces moteurs tournent à 9000 T/mn, ça finira par lâcher et là bonjour la salade de soupapes et pistons :shock:
Tu peux mettre une chaine ouverte à condition de la fermer avec un maillon riveté, mais il faut le matos pour riveter correctement, sans trop serrer la plaquette du maillon et sans la laisser trop lâche non plus. C'est ce qu'on fait sur les CB450, pas le choix, et ça tient très bien si c'est bien fait. ;)
edit : je vois que c'est ton premier message, n'hésites pas à nous faire une petite présentation dans le forum adéquat, qu'on te connaisse un peu mieux et qu'on puisse voir des photos de tes bécanes ... :mrgreen:
Messagepar Johan Seigneurbroker » 19 Mar 2016, 15:13
Merci pour ta réponse. Je m'achèterai une chaîne fermée dans ce cas là. Moins de risque! Sinon pour ce qui est de ma présentation, j'avais oublié! Je l'ai faite sur l'autre site fouriens^^
http://www.cb-et-four.com/interactif/fo ... hp?t=18994
Et du coup je ne l'ai pas fait sur ceelui-là.. Mon réservoir et les caches latéraux sont parti en peinture donc je ferais ma présentation une fois tout cela revenu !
Merci!
Filou
Messagepar Filou » 05 Avr 2016, 05:05
Je ne suis pas surpris sur 3 moteurs que j'ai refait 2 avaient été mal montés.
Le prire le montage pour un était fait par un pro.
Il faut dire qu'il n'est pas facile à mettre.
Messagepar cacajou » 05 Avr 2016, 16:30
Salut .
Oui, enfin ,pas vraiment pro car c'est comme toutes les pièces qui s'accrochent dans le bas moteur .
Une petite vérification par le dessous carter inférieur démonté n'est pas superflue .
Juan
Messagepar Juan » 14 Sep 2016, 16:43
bonjour.
Je cherche des infos sur ce fameux tendeur de chaine. est il accesible sans ouvrir le moteur et peut on faire des reglages dessus et comment !? tout ca pour ma 550 four f1de 1975. Bien cordialement. merci a vous de m'aiguiller....
Messagepar Aurelia B20 » 14 Sep 2016, 17:14
Le tendeur de chaine de distrib n'est accessible qu'en déculassant et en soulevant légèrement le bloc-cylindre.
Il faut régler la tension de la chaine de temps en temps, c'est bien indiqué dans la RTM si tu l'as ?
Juan
Messagepar Juan » 21 Oct 2016, 21:36
j'ai reussi a retendre la chaine. mais je crois bien qu'un jour ou l'autre il faudra passer madame sur la table d'opération :( :shock:
