Remise en état de ma pf50
Re: Remise en état de ma pf50
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Nov 2021, 15:12
la jante, c'est le bout de ferraille chromé entre le pneu et les rayons.
le moyeu, c'est le bout de ferraille en alu, entre les rayons et l'axe de roue. c'est pas de ce bidule dont tu veux parler? car c'est directement le moyeu, et les mâchoires de frein qui influent sur la qualité du freinage, pas la jante , sauf bien sur dans le cas d'un solex ou d'un vélo ;)
Messagepar PHILBOIS » 19 Nov 2021, 16:15
oui Mathieu, mais comme il s'agit de la même jante donc probablement avec le même moyeu à la sortie d'usine, peut-être qu'il s'agit d'un défaut mineur de fabrication du moyeu, c'est étrange que de roue identique ait la même faiblesse de freinage
Messagepar DIALMAX » 19 Nov 2021, 16:18
La partie sur laquelle frottent les mâchoires s'appelle la "frette" c'est elle qui est importante pour le freinage, elle doit être bien concentrique, sans rayures, éventuellement contrôler ou les mâchoires ne portent pas et les rectifier pour qu'elles portent un maxi contre la frette au freinage.
Quand on connaît un gars qui a un gros tour c'est de faire rectifier le tambour la jante montée.
Messagepar DIALMAX » 19 Nov 2021, 16:19
Les moyeux de la photo ne peuvent pas bien freiner la frette n'est pas en super état
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Nov 2021, 18:02
Les rectifieurs poids lourd peuvent faire ce type de reprise de la piste de freinage de la frette ;)
gorgoo
Messagepar gorgoo » 20 Nov 2021, 09:53
Attention quand même à ne pas enlever trop de marchandise sur la frette sinon le dévoilage de la roue suffit à ovaliser le tambour. Un freinage un peu "chaud" aussi. Le moyeu "seul" de ma photo n'était pas récupérable. Enfin je l'ai considéré comme tel.
Didier.
Messagepar DIALMAX » 20 Nov 2021, 11:52
Oui, c'est pour ça que si c'est possible il vaut mieux rectifier roues complète et dévoilée, trop rectifié et mâchoires un peu usées les cames peuvent bloquer au freinage.
