Je sens qu’on va faire une session whatsapp demain
Restauration CB500 Four
Re: Restauration CB500 Four
En temps normal je t’aurais dit de mettre la mob sur une remorque et de rappliquer, mais on n’est pas dans la nécessité impérieuse
la chute de 3v est quand même importante, tu es sur de la qualité de ta batterie? Branche à la place une batterie de tes motoculteurs italiens, même avec des câbles de bagnole, pour voir si tu as les mêmes symptômes. Si c’est le cas il y a un consommateur qui te bouffe beaucoup de jus, et le seul moyen de savoir lequel c’est de débrancher petit à petit les consommateurs pour cibler qui t’embête
Dès que tu mets le contact un certain nb d'éléments sont alimentés : klaxon, centrale clignotante, bobines. La position des rupteurs - ouverts ou fermés - augmente encore la consommation.
Donc c'est normal d'avoir un voltage inférieur à celui trouvé aux bornes de la batterie, environ 1 volt est cohérent.
si ça chute de 3V et que la batterie reste a 12 le problème est dans le faisceau car la tension aux bornes de la batterie chuterait aussi de 3V il y a eut etre des contacts oxydés et ça fait resistance ou quelque chose dans ce style
tony27
bonjour, petit déterrage de post. On ne sais pas qu'est devenu le problème électrique et ça pourrait bien m'intéresser un de ces jours.Si quelqu'un sait quelque chose?
Pas de nouvelles de l’ami Vincent depuis un moment , va falloir que je l’appelle!
