tentative de remontage moteur honda 350 cb k3
Re: tentative de remontage moteur honda 350 cb k3
Messagepar cbx » 25 Avr 2020, 08:51
Les graisseurs se trouvent facilement, le tout étant de connaitre les dimensions.
Par ex : https://www.manomano.fr/p/piece-detache ... ey-6422868
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 25 Avr 2020, 09:36
Pour le graisseur je vais voir mais le prix sur l'envoi est tres abusé..
Bon ce matin je test la compression du moteur..
le papier qui va bien pour voir le taux de compression
branchement sur le cylindre droit
idem sur le droit
le résultat ne me plais pas !!!
surcompression des cylindres je suis à 17 bars, apres le problème c'est que le test a était fais le moteur à froid.
les 2 bougies enlevé et poingnet des gaz ouverte.
A refaire avec le moteur chaud je pense.
Des avis
Messagepar cbx » 25 Avr 2020, 09:49
Tony12630 a écrit :Pour le graisseur je vais voir mais le prix sur l'envoi est tres abusé..
C'était juste un exemple; ces pièces sont standard et se trouvent chez les pro de la pièce détachées auto ou matériel agricole
Messagepar cacajou » 25 Avr 2020, 10:06
17 bars !!!! comment est-ce possible ?
De toutes les façons gaz à fond ou pas les boisseaux sont au repos , donc ça ne va pas changer grand chose
Pour être plus précis ils faut les bloquer en position haute
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 25 Avr 2020, 10:18
Le moteur froid change quelque chose ?
Et si j'enlève les carbu ?
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Avr 2020, 10:31
Étonnant le résultat des compressions, c’est un diesel ton biniou??? :shock: :mrgreen: tu es sur du compressiometre?
Messagepar DIALMAX » 25 Avr 2020, 10:33
17 bars ça devient intéressant, je suggère un truc, suppression de l'allumage, mettre du gas-oil dans le réservoir !
Trèfle de plaisanterie, le moteur n'a pas encore tourné après le remontage ?
Je suppose que les chemises n'on pas été remontées à sec? Graisse ou huile ?
Si oui ça devrait baisser au démarrage, déjà en quickant .
A chaud normalement la pression monte puisque le piston se dilate, un peu d'huile remonte, en refroidissant elle coule dans le carter et ne fait pas étanchéité entre la chemise et le piston .
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 25 Avr 2020, 10:53
J'ai démarré le moteur hier après midi..en deux coup de démarreur...comme quoi je suis arrivée quand même à quelques choses..( moi c'est ma première moto que je remonte )
Pour les montages de pistons un peut d'huile moteur c'est tout..ils sont rentrés sans forcer.
Je pense que les boisseaux était fermé.
Lors du démarrage du moteur pas de bruit bizarre mais une fuite au niveau de l'Aac au boîtier où il y a le plateau d'allumage.
J'ai du retirer le tout et refaire le joint...depuis j'ai ré réglé le jeux de soupapes et j'ai pas ré démarré..
Je laisse sécher la pâte à joint...( En plus de mon joint neuf )
Voilà reste à essayer sans les carbu peut être...
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 25 Avr 2020, 11:02
J'ai aussi testé le circuit d'huile avec la vis sur la culasse, ça coule...
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 25 Avr 2020, 11:10
Merci de m'avoir donné l'idée...c'est un graisseur à frapper coût du graisseur 0.30 centimes...
:D :D
