750 Four K2 de Pascal
Pascal
Re: 750 Four K2 de Pascal
Messagepar Pascal » 25 Juil 2019, 09:44
Aurelia B20 a écrit :Si ta K2 est d'origine française, tu dois avoir un interrupteur sur le guidon, à côté du commodo gauche, qui est l'interrupteur général de l'éclairage : on / off. Celui-ci : https://www.cmsnl.com/honda-cb750k2-four-france_model14365/switch-lighting_35150300730/.
En position off, rien ne s'allume.
En position on, la commande au commodo droit devient opérationnelle : P = veilleuse, L = code, H = phare.
Une chose m'interpelle suite à la lecture du manuel de l'utilisateur, et le message ci-dessus.
Sur le manuel, il est question à gauche, d'un commodo qui commande les clignotants et à côté pas un interrupteur comme décrit par AureliaB20, mais un inverseur klaxonne/appel de phare... :roll:
Des versions différentes en fonction des années
Messagepar Aurelia B20 » 25 Juil 2019, 15:04
Non, pas en fonction des années mais selon les pays, en France (et en Allemagne il me semble ?) il faut avoir des veilleuses, donc les comodos sont différents de ceux des autres pays.
Sur une K2 française, tu dois avoir le comodo gauche avec commandes des clignos et bouton appel de phare/avertisseur, plus un interrupteur situé à côté du comodo pour l'éclairage on/off, comme ici : https://images.cmsnl.com/img/partslists/honda-cb750k2-four-france-lh-handle-switch-cable_bigma000039f02_8a75.gif
Les manuels d'utilisateurs ne tiennent pas toujours compte des variantes par pays, il s'agit le plus souvent de la traduction du manuel USA ou Japon ...
Pascal
Messagepar Pascal » 25 Juil 2019, 17:47
En lisant des articles et des résultats des essais de la K2 lors de sa sortie, un journaliste déplore que le bouton de gauche commande l'appel de phare ou le klaxonne, ce qu'il trouve ridicule.
Le commodo qui est contre la poignée comporte le clignotant et un bouton.
Ce bouton commande le klaxonne ou l'appel de phare en fonction de la position du second commodo (le plus éloigné de la poignée)
Sur le fichier que tu joints le titre est L/H switch. L pour Low et H pour Hight que l'on peut assimiler à code/phare.
Et la pièce repérée 6-7 n'est pas reconnaissable.
Certes selon certain pays il faut des voir des veilleuses, mais il semblerait logique que l'allumage des veilleuses corresponde à la position "P" du commodo de droite.....
D'où l'idée que suivant les années, les commodos des machines françaises aient pu être différents. Je reboucle avec Guy qui devrait savoir, et je vous tiens au courant.
Messagepar majastre » 25 Juil 2019, 17:54
pas de pb a ce sujet va voir sur le site a DD tu as les config possibles :roll:
Pascal
Messagepar Pascal » 25 Juil 2019, 19:10
Il existe donc plusieurs config ? Mais alors, selon quels critères ?
Messagepar Aurelia B20 » 26 Juil 2019, 09:43
Plusieurs config selon les modèles, K0, K1, K2, etc ...
C'est là : http://www.ddmototeam.com/trucs-astuces/trucs-astuces.php?genre=&start=20
Pascal a écrit :En lisant des articles et des résultats des essais de la K2 lors de sa sortie, un journaliste déplore que le bouton de gauche commande l'appel de phare ou le klaxonne, ce qu'il trouve ridicule.
Tu dois te tromper, ce montage n'a été fait que sur certaines K0 et K1 il me semble ...
Pascal a écrit :Sur le fichier que tu joints le titre est L/H switch. L pour Low et H pour Hight que l'on peut assimiler à code/phare
Non, L/H c'est Left Hand, qui se traduit par côté gauche
Pascal a écrit :Et la pièce repérée 6-7 n'est pas reconnaissable.
C'est l'interrupteur dont je t'ai donné le lien précédemment
Pascal a écrit :Certes selon certain pays il faut des voir des veilleuses, mais il semblerait logique que l'allumage des veilleuses corresponde à la position "P" du commodo de droite.....
C'est le cas, mais s'il n'y a pas d'interrupteur général les veilleuses marchent en permanence ...
Pascal a écrit :D'où l'idée que suivant les années, les commodos des machines françaises aient pu être différents. Je reboucle avec Guy qui devrait savoir, et je vous tiens au courant.
Non, je suis quasiment certain que les K2 françaises ont toutes eu le même montage pour les commandes au guidon. Là je suis en vacances et je n'ai pas mes Parts-List sous la main pour être sûr à 100% !
Je ne vais pas répéter ce que je te dis depuis 2 ou 3 posts, ta K2 doit avoir un interrupteur supplémentaire sur le guidon du côté gauche pour mettre en route l'éclairage. Maintenant tu fais ce que tu veux ...
Messagepar majastre » 26 Juil 2019, 12:04
L/H c'est bien low hight code phare si o préfère
p c'est position
l/R c'est left right gauche droite
horn klaxon
PA appel de phare
start demarreur
. c'est eteint
H tout seul ou HL ( head light ou hight beam ( projecteur ) ) ensuite on précise avec un contacteur Lo/Hi
Pascal
Messagepar Pascal » 26 Juil 2019, 12:18
Aurelia B20 a écrit :Je ne vais pas répéter ce que je te dis depuis 2 ou 3 posts, ta K2 doit avoir un interrupteur supplémentaire sur le guidon du côté gauche pour mettre en route l'éclairage. Maintenant tu fais ce que tu veux ...
C'est pas histoire de je fais comme je veux ... :) C'est juste que comme j'ai des infos différentes, je suis dubitatif. n trouve tout et son contraire sur le net. Je ne voudrais pas me faire "suer" à essayer de trouver ce que tu décris si jamais la K2 de 1975 française, n'en était pas équipée, d'où les différentes questions.
Mais puis que tu es certain, je tiens à te remercier, et je vais de ce pas essayer de trouver les deux commodos en question. D'ailleurs si quelqu’un sait où je peux les dégoter, je suis preneur :mrgreen:
Pour en revenir à la centrale clignotante, bien entendu elle ne se fait plus chez monsieur Honda en France.
Est ce qu'on peut l'ouvrir et si oui y a-t-il une chance de "réparer" ?
Un vendeur m'a parlé d'un buzzer associé au clignotement... vous êtes au courant ?
Messagepar cacajou » 26 Juil 2019, 12:30
Je me souviens d'avoir bricolé un commodo identique sur une 500 four plus d'origine et j'avais du jouer avec des diodes pour éviter les retours entre les deux commodos .
Le buzzer était uniquement monté sur les modèles US , un peu chiant d'ailleurs comme truc .
Elles étaient équipés d'un bouton poussoir à gauche pour neutraliser le "braillard" dans les zones de silence ;)
Messagepar cbx » 26 Juil 2019, 13:11
Bjr;
Tu n'as rien à perdre à ouvrir la centrale, parfois on voit vite où se situe le pb.
Par ex la centrale de mon puissantissime 125 CG :
On voit bien la résistance cassée ...
Si la centrale d'origine est introuvable, des modèles plus récents (uniquement 2 broches) se trouvent aisément.
Mais ça serait bien le diable si il n'y a pas une autre CB (250, 350, 500 ...) qui utilise la même. Tu trouveras la ref de ta cellule inscrite sur le fond : plus qu'à demander à gogolle de la trouver
