Lifting 750 k1
Re: Lifting 750 k1
Messagepar alain2933 » 22 Jan 2019, 22:08
En place comme ça je ne m'y risquerais pas trop, à cause de la peinture du cadre...
Re: Lifting 750 k1
Messagepar cacajou » 23 Jan 2019, 05:17
Salut .
Au point ou tu en es, pourquoi ne pas le sortir ce moteur ?
C'est la seule façon de pouvoir le décrasser correctement partout ;)
Il faut parfois savoir perdre du temps pour en gagner
Re: Lifting 750 k1
Messagepar Mathieu Viollet » 23 Jan 2019, 07:52
+1, ça faciliterait l'accès à plein d'endroits cachés. c'est quand même dommage que le couvre culbu des 750 ne sorte que moteur en dehors du cadre :? sauf bien sur sur les bécanes de la paire Pierre :lol: 8-)
Ch_motos63
Re: Lifting 750 k1
Messagepar Ch_motos63 » 23 Jan 2019, 09:27
Il n est pas prévu pour le moment de sortir le moteur
Avez vous remarqué les Anti parasites en métal, je pensais qu ils étaient en plastiques sur ce modèle ?
Les vis du carter d alternateur sont marqués donc cela a été déjà démonté, y a t il un soucis de ce côté ? Alternateur ou roue libre de demarreur ?
Re: Lifting 750 k1
Messagepar cbx » 23 Jan 2019, 09:33
Les antiparasites d'origine se mettaient en court circuit quand il pleuvait, ça on le savait tous. La première chose qu'on faisait était de les remplacer par ceux en "caoutchouc" fabriqués par Lodge ; les grands bretons savent faire des produits résistants à la pluie
Ch_motos63
Re: Lifting 750 k1
Messagepar Ch_motos63 » 23 Jan 2019, 19:05
Dans ton message cbx j y vois 2 bonnes nouvelles
- elle a ses antiparasites d origine et ils doivent être rares car tout le monde les changeaient ( enfin tous ceux qui savaient ...moi je ne savais pas :o )
- la moto n à pas beaucoup roulée car les antiparasites se mettaient en court circuit sous la pluie, ou alors elle n à pas roulé sous la pluie
Super
Ch_motos63
Re: Lifting 750 k1
Messagepar Ch_motos63 » 24 Jan 2019, 16:54
Aujourd'hui c est nettoyage astiquage
Faut que ça brille :lol:
Et la je fais appel aux spécialistes, j ai mesure le débattement de la chaîne primaire 13mm est ce que cela vous paraît correct ?
Autrement intérieur très propre, crépine nickel
Re: Lifting 750 k1
Messagepar cacajou » 24 Jan 2019, 17:08
13 mm .
Tu as mesuré de ou à ou ?
Ch_motos63
Re: Lifting 750 k1
Messagepar Ch_motos63 » 24 Jan 2019, 17:34
13 mm c est le débattement entre le tendeur en butée basse et le tendeur en tension sur la chaîne
Ou encore 17 mm entre le bas de la roulette et le plan de joint tendeur en butée basse et 30 mm dans les mêmes conditions tendeur en tension
Soit mm de débattement
J espère être plus clair
Re: Lifting 750 k1
Messagepar cacajou » 24 Jan 2019, 17:52
La mesure se prend entre le fond du tendeur , c'est à dire la partie métallique proche de la roulette que l'on voit bien sur ta photo , et le bas du carter moteur
Tu devrais trouver quelque chose entre 60 et 70 mm , en sachant que 70 mm est la cote limite
