Fuite d'huile au collecteur d'échappement
Aldo
Re: Fuite d'huile au collecteur d'échappement
Messagepar Aldo » 15 Mar 2019, 15:27
Merci pour la réponse.
Quels sont les risques pour le moteur ?
Sachant que je n'ai pas rouler avec depuis le début des soucis....
Non mais, t'as déjà vu ça ??? En pleine paix, y chante et crack un bourre pif....
Messagepar jeronimus76 » 15 Mar 2019, 15:56
Surtout ne pas démarer un moteur avec les cylindres plein d'essence.Tordre les bielles et vilo décallé.
Messagepar Mathieu Viollet » 15 Mar 2019, 17:22
Décaler un vilo sur une 550 faudra y aller fort car ils sont monoblocs, mais les bielles entre autre prendront très cher.
Messagepar jeronimus76 » 15 Mar 2019, 17:32
Mathieu je connais pas bien ( voir pas du tout ) les 550 , mais sur les suzuki.... :oops:
Messagepar cbx » 15 Mar 2019, 17:40
Les liquides étant incompressibles, bielles ou vilo ou autre chose ne résistera pas
Messagepar majastre » 15 Mar 2019, 19:19
a ce sujet je ne vois pas la difference entre la susekiki et la honda
Aldo
Messagepar Aldo » 16 Mar 2019, 07:22
Trop tard....
J'ai Deja demarrer ma brele x fois avant Le diagnostic Mais toujours en controlant Le niveau d'huile.
J'espere que je n'aurai pas trop de degats en demontant Le moteur !
Messagepar cacajou » 16 Mar 2019, 07:39
Pas d'affolement .
Si l'essence est passé dans le bas moteur c'est la preuve que les segments ne sont plus parfaitement étanches .
Donc il devait en rester peu sur les têtes de pistons
Si après vidange et réparation de la cause carbu, le moteur fonctionne correctement c'est que le pire a été évité .
J'ai eu le cas sur une R100R qui a pourtant démarré , fumée, roulée, plusieurs fois avec 2 litres d'essence en plus dans le carter d'huile et comme toi avec une belle mare en dessous .
Ce qui va surement rester , c'est l'accumulation de vapeur d'huile liquéfiée dans les pots et elle va fumer pendant encore quelques temps
Messagepar cbx » 16 Mar 2019, 09:07
Aldo : la casse n'est pas certaine; elle se produit si le bas moteur est rempli d'essence pas si il n'y en a qu'un litre.
@Cacajou : Sur un flat comme la R100R le pb doit être différent car l'essence ne s'accumule pas sous les pistons mais sur le coté.
Messagepar cacajou » 16 Mar 2019, 09:19
Exact docteur Noris :P
