Distri-jeux soupapes ect..
Re: Distri-jeux soupapes ect..
C'est quand même étrange ton affaire car si tu inverses la bobine droite avec la gauche ça devrait changer de côté .
Et si ce n'est pas le cas le problème ne vient pas d'elle
Rien13
Oui c'est ce que je me dit
Je ne sais pas dutout je suis vraiment perdu je sais juste que a part le faite que la bobine de gauche (malgré les tests de continuité qui m'ont l'air bon )elle n'a jamais marché quoique je fasse :/ ducou j'en ai commandé une autre.
Un autre truc qui me chagrine c'est que j'ai mis une bobine de cb500 de 94 qui fonctionne ( je sais c'est pas les meme motos mais j'avais que celle la sous la main) et la elle n'a pas fonctionné sur la cb 250 :/ ce qui veut dire que ça vient d'avant mais où
j'espère que la nouvelle bobine résoudra je ne sais pas comment mon problème
Oui ok , mais ça ne me dis pas si tu as essayé de les inverser .
Il n'y a pas de mystère .
Si tu passe la bobine qui fonctionne , c'est à dire la droite , à gauche , le cylindre gauche devrait donner.
et le droit devrait être en panne si elle est vraiment défectueuse.
Rien13
Je les ai inversé mais dans ce cas là plus aucune bobines ne marche comme si elles sont en séries c'est bizarre
L'allumage droit et gauche sont totalement différenciés : 2 rupteurs, 2 condos, 2 bobines, 2 bougies, 2 anti parasites
Je ne suis pas sur mais il me semble que c'est un double condensateur .
Il faudrait faire un test en inversant les deux sorties du condo
cacajou a écrit :Je ne suis pas sur mais il me semble que c'est un double condensateur .
Drôle de montage que je ne connais pas
Rien13
Oui il me semble que c'est un double condo
Tous est différencié j'ai tous testé tous inversé toujours le même problème a part si j'enverse les bobines dans ce cas aucun allumage sur aucune bobines
Il y'a que cette histoire de condo si je les débranche ils n' absorbent pas l'étincelle sur les rupteur ducou on les aperçoit ( les étincelles )mais seulement sur le rupteur côté bobine droite ( bobine qui fonctionne )
Ce qui est étrange c'est que en échangeant les bobine ça devrais fonctionner mais c'est pas le cas
Peut être qu'il ya 2 pannes la bobine de gauche + rupteur gauche c'est la seul solution qui me vient en tête malgré le fait que les tests de continuité m'on l'air bon
c'est ps normal que tu ais du 12 v au plot central de la bougie la bobine est en court circuit entre le primaire et le secondaire
Rien13
Je ne sais pas si c'est normal ou pas mais j'ai cette valeur sur les deux bobines celle qui fonctionne et celle qui ne fonctionne pas
