Passage des câbles embrayage et accélérateur
Re: Passage des câbles embrayage et accélérateur
Messagepar majastre » 14 Jan 2018, 17:51
bougie neuve morte ça m'est arrivé ...
des D7ESL je dois en avoir une boite collector ... sans R bien sûr
Messagepar majastre » 14 Jan 2018, 17:52
Aurelia B20 a écrit :Tu t'y colles Denis ??? :mrgreen:
si tu veux pour le contenu mais il faudrait quelqu'un qui maitrise un logiciel graphique pour la mise en forme ( synoptique )
pastaga
Messagepar pastaga » 14 Jan 2018, 18:22
Autant pour moi.
Je pense que tester une bougie R ne sert à rien.
Je les ai testées une à une, aucun signal.
Alors j'ai remonté les D8EA. J'ai inversé les anti-parasites 2 et 3.
Le problème reste le même. Cylindre 2 froid. :mrgreen:
Donc, avant de me lancer dans le contrôle du carbu 2,
il y a t'il un moyen de savoir si c'est la bobine qui aurait un problème?
@cacajou
elle est où la prise de dépression? (de quoi amuser Majastre)
Messagepar Aurelia B20 » 14 Jan 2018, 18:29
pastaga a écrit :Je pense que tester une bougie R ne sert à rien.
Comment les testes-tu ?
Regardes avec un ohmètre entre le culot et l'électrode centrale, tu dois avoir environ 5 kohms
pastaga a écrit :Donc, avant de me lancer dans le contrôle du carbu 2,
Déjà y-a-t-il de l'étincelle à la bougie ?
pastaga a écrit :@cacajou : elle est où la prise de dépression? (de quoi amuser Majastre)
Sur la pipe d'admission ;)
pastaga
Messagepar pastaga » 14 Jan 2018, 20:17
PROBLEME RESOLU :D
Après avoir contrôlé l'étincelle à la bougie. OK (j'aurais du commencer par ça).
Je me suis souvenu qu'en cas de problème de pointeau au carbu, il fallait tapoter sur la cuve.
Ce que que j'ai fait. Et là BINGO le cylindre 2 est repartit. QUE DU BONHEUR.
Comme quoi en discutant sur le forum, de fil en aiguille, ça nous dirigie vers la solution.
Merci pour ce travail d'équipe qui mainte fois m'a sérieusement aidé.
Donc maintenant je me retrouve avec mes anciennes bougies D8EA en place des D7ESL (R) neuves.
Selon majastre, (que je salue au passage pour sa bonne humeur,) :lol: :lol: :lol:
il ne faut pas monter des bougies R, pourtant vendues pour la 500 four par DSS.
Pourquoi?
Messagepar Aurelia B20 » 14 Jan 2018, 20:27
Parce qu'elles ont une résistivité (le R) d'environ 5 Kohms, à ajouter aux 5 ou 6 Kohms des capuchons de bougie, c'est beaucoup trop et l'étincelle en pâtit ...
C'est ou les bougies R ou les capuchons de bougie R, mais pas les deux ;)
pastaga
Messagepar pastaga » 14 Jan 2018, 20:44
OK. D'après votre longue expérience, quelles sont les bougies les mieux adaptées
à nos "Mamies"?
Messagepar cbx » 15 Jan 2018, 10:59
Bjr;
Il n'y a que deux bobines pour alimenter 4 cylindres, chaque bobine alimente donc 2 cylindres; si une bobine est HS deux cylindres ne fonctionnent plus.
Idem, il n'y a que 2 rupteurs....
pastaga
Messagepar pastaga » 15 Jan 2018, 18:35
ok. Sauf dans le cas où le cable d'une bobine serait défectueux?
Donc si quelqu'un peut me conseiller sur les meilleures bougies à utiliser, c'est avec plaisir.
Comme cité plus haut, je croyais mon problème résolu.
L'étincelle à la bougie 2 est parfaite. Donc, après avoir éliminé le problème allumage,
je me tourne vers le carbu 2.
Je démonte ma cuve du carbu 2, elle est nickel.
Je sort le flotteur, le pointeau, rien à signaler. je remonte le tout, et roule ma belle. NICKEL :D
Et après 5 kilomètres, de nouveau le même problème. Elle broute, le cylindre 2 RIEN. :(
Je tapote sur la cuve 2 avec le manche d'un tournevis. Et je repars. NICKEL. :D
Je roule (heureux) une dizaine de kms. Et rebelote. je refais la même manip, et je redemarre, NICKEL. :D
J'ai fait ça au moins cinq fois en 40 kms. :twisted:
j'ai constaté que c'est quand elle descendait au niveau ralenti lors des arrêts, stop...etc....
que le phénomène apparaissait à la relance.
J'ai donc monté le ralenti à 2000 tours et là j'ai pu finir ma sortie sans m'arrêter. :x
Autrement quand les 4 cylindres tournent, elle roule du tonnere.
Accélération franches, reprises parfaites. QUE DU BONHEUR.
Je ne sais plus quoi penser. :shock:
B'lial
Messagepar B'lial » 15 Jan 2018, 18:52
je me lance avec l’espoir que les experts corrigeront :
niveau de cuve ou un pointeau capricieux
du coup tu nois la bougie en question ( les bougies etant en série vis a vis des bobines sur les secondaires )
l’etincelle est présente mais le mélange air-essence ne s’enflamme pas
