un 750 siberien
Re: un 750 siberien
Mais si Monsieur Majastre . Cette patte a une forme bien définie et si elle est inversé le contacteur monte ou descend de quelques dixièmes dans son logement .
Si tu as eu la chance de tomber sur des contacteurs qui sortaient facilement tant mieux , mais parfois ils sont montés à la pâte à joint et collés au carter .
Ne reste plus qu'à bricoler un système d' arrache avec une plaque et une vis qui vient se prendre sur la fixation de la cosse.
A vérifier aussi la diode de sécurité et le contacteur au levier d'embrayage qui peuvent créer des mauvais contacts.
Re: un 750 siberien
guzzi v7 a écrit :Merci pour ces précisions.
Tu as raison certainement sur cette modification de l éclairage. Si cela n'a pas d impact sur le faisceau je laisse en place ?
Le fil vert n a pas de cosse juste une fiche mâle.
regarde la pphoto dont j'ai mis le lien et tu comprendras
Re: un 750 siberien
cacajou a écrit :Mais si Monsieur Majastre . Cette patte a une forme bien définie et si elle est inversé le contacteur monte ou descend de quelques dixièmes dans son logement .
je suis d'accord avec toi sur la patte mais si ça s'allume c'est que la bille est enfoncée donc la patte est dans le bon sens le PB c'est que ça reste allumé si la patte etait dans le mauvais sens le voyant ne s'allumerait pas enfin il me semble
oh et puis MOnsieur ça fait beaucoup Denis ça me suffit
Re: un 750 siberien
Sans vouloir insister , ou on ne se comprend pas .
Le barillet comporte un logement (ou trou) dans lequel vient se placer la bille du contacteur lorsque la boite est au point mort. Le contacteur est donc en position relâché et le voyant s'allume.
Quand on passe une vitesse , la bille vient sur une partie lisse du barillet et la bille est en position enfoncé . Le voyant s'éteint.
Si le contacteur n'est pas en appuie total sur sur le carter , il descend légèrement au passage de la vitesse car poussé par la partie lisse du barillet et la bille ne s'enfonce plus assez , il y a donc allumage du voyant par manque d'enfoncement .
Tu es d'accord ou est-ce la fatigue du dimanche et la grisaille qui perturbe mes neurones
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
ok
je lui met une cosse et le fixe au cadre .
le contacteur va attendre ..
le kit chaine quand a lui poubelle et l attache rapide de meme .
Re: un 750 siberien
la cosse y est tu n'as qu'a la visser
Re: un 750 siberien
cacajou a écrit :Sans vouloir insister , ou on ne se comprend pas .
tu as raison c'est quand le contacteur est relâché qu'il donne le contact et non le contraire pfff mes neurones à moi qui sont inversées à cause du soleil sans doute
pour le moment je suis toujours bien tombé j'en ais pas trouvé de collés par de la pâte, mais des collé par l'age oui, mais bon une bonne paire de pinces et du WD40 c'est toujours venu
Re: un 750 siberien
Ça me plairait qu'elles soient inversés par cette douce chaleur
Re: un 750 siberien
puis bon une sibérienne ça refroidit ... mais pas autant qu'une huitbérienne
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
Ça avance doucement.
Les clignotants fonctionnement mieux, je suspecte la centrale de ne pas bien reguler .
Le ralenti après une bonne chauffe et l ajustement à 1200 1300 trs est stable . Il était à 1000trs
Ne reste que le contrôle de l écartement des rupteurs trop faible à mon goût 0,3 mm gras , 04 mm serai mieux ?
