CB 350 1970
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
C'est propre, tu as de l'air comprimé pour souffler dans les conduits ?
Pour la taille des gicleurs, ce qui compte c'est de monter la même chose à droite et à gauche, tu affineras après la remise en route.
Pareil pour les types de carbu, même référence des 2 côtés
Re: CB 350 1970
Pense à vérifier que tes flotteurs soient bien etanches
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Soupape a écrit :Pense à vérifier que tes flotteurs soient bien etanches
je l'ai fait c'est bon de ce cote la
Modifié en dernier par CDTIFRICE le 20 Mar 2020, 19:26, modifié 1 fois.
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Aurelia B20 a écrit :C'est propre, tu as de l'air comprimé pour souffler dans les conduits ?
Merci Patrick c'est très claire !
je remonte deux 722A avec la même config 35 68 105
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
je suis devenu une vrai fée du logie !!
3h de nettoyage par carbus la y a pas photo ça ne serra pas leur faute si ça pète toujours pas
j'ai tout démonte entièrement et tous souffler
allez je remonte le dernier
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
voila c'est remontée je passe au réglage de cuve a 26 mm
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
le niveaux des cuves et ok
j'ai fais le point zéro sur les deux vis de ralentie avec de la corde a piano de 0.4mm
reste a remonter sur la machine essais demain matin
Re: CB 350 1970
CDTIFRICE a écrit :j'ai fais le point zéro sur les deux vis de ralentie avec de la corde a piano de 0.4mm
Pour après...
quand elle fonctionne bien, elle n'est pas si scientifique que ça à régler ! Le "point zéro" du ralenti on le voit avec nos petits yeux. De toutes façons on n'arrive jamais à régler de façon identique la tension des câbles sur les carbus, ne serait-ce que parce c'est mal placé et pas facile d'accès.
Ce sont des motos grand public conçues comme telles et capables de fonctionner avec quelques imprécisions... Ne te prends pas trop la tête
