Caca "joue"
Re: Caca "joue"
Ah ben voilà, un bon début, ne te reste plus que la culasse, les soupapes, l'aac, la bielle, le vilo, les roulements, la boite, l'embrayage, et quelques babioles faciles !
Re: Caca "joue"
Ise a écrit :Chouette ! Un Timono![]()
Il est où le briquet ?
Ha! oui , pardon
- Ise
Re: Caca "joue"
Tu as trouvé tous ces briquets dans tes maisons ?!!!
Merci Cacajou, là au moins on y voit un peu plus clair
Amuse-toi bien
Re: Caca "joue"
Même si ce n'est pas la bonne période pour poster , je vous donne des nouvelles de l'avancement du mono .
J'ai fais le "vilo brequin "
Comme ça ça n'a l'air de rien mais tailler ce petit bout dans un rondin d'acier de 50 mm de diamétrale ça met forcement du temps .
Vous allez me dire : Pourquoi ne pas avoir prit un rondin de 35 mm , diamètre de la masselotte.
Et ben , tout simplement qu'un bout de 10 cm en 35 mm vaut beaucoup plus cher qu'une chute de 50 cms en 50 mm .
Comme ça j'ai du rab au cas ou
J'avais un soucis pour les soupapes qui ne sont pas évidentes à fabriquer .
D'une part pour leurs petites tailles et surtout dans le matériau adéquat .
J'ai trouvé sur aliexpress ces deux soupapes pour une somme modique , admission et échappement du même diamètre, juste un peu plus courtes de 3 mm
Pas grave je pense pouvoir adapter les guides en fonction .
La suite dans ........ beaucoup de jours
Re: Caca "joue"
Salut,
Tu as regardé du coté des modélistes aviation car il y a des choses qui pourraient être intéressantes.
Re: Caca "joue"
Salut Jean .
Oui, oui , je suis sur le forum
Re: Caca "joue"
Tu as une fraiseuse en plus du tour ???
Tu fais des progrès à vitesse grand V en tout cas, belle pièce, j'en serai bien incapable
Re: Caca "joue"
Et non , malheureusement pas de fraiseuse .
J'ai commandé une équerre de fraisage , ça ne remplacera pas la fraiseuse mais ça permet quand même quelques usinages
Vivement que notre Bidouille rentre car j'ai moult questions à lui poser.
Figure toi que je ne m'en sentais pas capable non plus avec la peur de devoir recommencer .
Il suffit de 1 dixième et c'est mort
- philard
Re: Caca "joue"
Re: Caca "joue"
Petite avancée qui demande beaucoup de temps .
Le boitier de distribution est usiné , il va recevoir l'AAC et l'arbre d'entrainement du disque de vilebrequin .
L'ébauche du piston est en cours , il faudra attendre que je trouve un outil d'alésage intérieur qui passe dans ce petit diamètre.
L'AAC est ébauché .
Les cames seront taillées une fois tout le moteur monté avec le disque de l'épure de distribution en place .
Le carter moteur prend forme , là encore j'attend une équerre de fraisage pour finir les parties planes telles que l'embase du cylindre et la portée du boitier de distribution .
A + pour la suite dans ?????????
L'AAC est ébauché .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
