Sinon dans le doute je remettrai des 5omh , comme j'ai mis des bougies résistives çà devrait suffire !
- Tonton
Non ceux d'origines c'est des Nippon Denso , rien de marqué dessus
Tonton a écrit :Sinon dans le doute je remettrai des 5omh , comme j'ai mis des bougies résistives çà devrait suffire !
Là tu as 5 Kohms + 5 Kohms, l'étincelle doit être bien faiblarde ...
- Tonton
Non , là j'ai 5+10 !! Donc ou je gardes mes capuchons et rachéte des bougies ou l'inverse ............
- Tonton
Faut jamais baisser les bras
Ayez çà tourne ; j'ai remis des capuchons de 5 ohms et bougies b8es ! Comme quoi à ceux qui sont septiques sur le fait d'avoir des bougies et capuchons en bon état est important , les capuchons d'origines avait pourtant l'air bons ( pas de rouille ) ,mais on n'est pas dedans !
Et avec des pipes admissions neuves plus de risque de prises d'air .....car au départ le blém venait surement de là , et çà + çà + çà = pas bon
Plus qu'à refaire un réglage richesse moteur bien chaud et c'est bon ( enfin j'éspére
Il faut systématiquement contrôler les anti parasite à l'ohmétre et aussi couper 5 mm sur le fil HT
- Tonton
D'habitude je contrôle rien , je met du neuf d'emblée !
Yes j'ai recoupé le câble
Même le neuf ça se contrôle . Une pièce défectueuse ça existe .
Ce n'est pas Majastre qui me contredira
- Tonton
C'est vrai , et pas que sur les pièces moto ! Je pourrais vous faire une liste assez longue est variée .......c'est l'époque qui veut çà
- Tonton
Ayez , refait le réglage , c'est pas trop mal
.....sauf que au bout de 10mn elle ce coupe
je m'en doutais , tout vas y passer !
Ce coup ci surement le condo ?
- Tonton
Ayez , reçu le matos pour faire mon frein avant ....
Les durites sont 3cm plus courtes , c'était pourtant marqué pour mon modèle
, si çà ne vas pas c'est la derniére fois que je commanderai chez eux !
