philard
Messagepar philard » 24 Mar 2025, 18:51
Comme tu ne t'en sers jamais, passe un coup de meule sur les mâchoires de ta clé et tu peux en plus te permettre de la meuler en arrondi comme les échancrures. Fabrique toi un "patron" avant si tu y arrives.
FlorentB20
Messagepar FlorentB20 » 25 Mar 2025, 05:30
Je pense que j’avais dévissé avec une grosse clef type clef de plombier, pas une clef à molette de mécano ;)
Attention toutefois, tu peux retirer sans problème le bouchon inférieur pour nettoyer, retirer l’eau qui était éventuellement entrée lors du nettoyage mais si tu dévisses les deux écrous que tu marques, là tu vas rencontrer le ressort sur ton chemin et ouvrir une nouvelle fenêtre de toit dans le garage ! :mrgreen:
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Mar 2025, 06:49
Et au delà de ça, pour le remettre en suivant, bonjour la force à appliquer sur l'écrou et le ressort pour faire attraper le filetage !
Pour le dévissage il faudrait bloquer une grosse rondelle ou plaque en acier sous l'écrou qui se trouve en haut pour qu'elle reprenne le choc de la détente du ressort, ca évitera la fenêtre de toit inopinée :mrgreen:
Messagepar cbx » 25 Mar 2025, 08:17
FlorentB20 a écrit :Je pense que j’avais dévissé avec une grosse clef type clef de plombier, pas une clef à molette de mécano ;)
Ca s'appelle clé Stillson, existe en de multiples tailles :
https://www.leroymerlin.fr/produits/cle ... 6875aa6b40
FlorentB20
Messagepar FlorentB20 » 25 Mar 2025, 16:50
Comme disait Patrick, on en apprend tous les jours ici, me coucherai moins bête ce soir (tout est relatif) merci pour l’info, j’appellerai désormais cette clef par son nom ! ;)
Messagepar Aurelia B20 » 25 Mar 2025, 18:00
Merci pour vos réponses, pour les clés il faut du 62 pour la partie haute de la suspension et pour le bouchon bas, et du 72 pour la partie basse de la suspension ! :shock:
J'ai bien noté le problème du ressort de suspension au démontage, c'est aussi pour ça que le train avant est bien sanglé sur la table car je pense mettre mon cric hydraulique sous la partie basse de la suspension quand je la dévisserai, pareil au remontage pour brider le ressort et amener le filetage au contact avant revissage, qu'en pensez-vous ???
Sinon, coup de bol, j'ai un copain qui a un gros stock d'outils de plomberie, je dois le voir en fin de semaine et j'espère trouver soit des clés plates, soit une Stillson assez large, il y a juste les dentures Stillson qui m'inquiètent un peu, ça ne doit pas arranger les pièces à mon avis ??? :?
Pas d'atelier cet après-midi, 3 heures de conduite accompagnée avec ma fille qui passe son permis la semaine prochaine, on est allés voir une bagnole d'occasion pour elle, pas mal d'ailleurs, si elle a le carton rose je pense que ça sera l'élue ! :mrgreen: :lol:
Messagepar cbx » 26 Mar 2025, 07:25
Le principe des Stillson est bien de "planter" dans le métal pour ne pas riper; prévoir 2 plaques métalliques pour protéger ?.
J'ai 2 Stillson, je vais regarder jusqu'à quelle mesure elles s'ouvrent.
Bidouille
Messagepar Bidouille » 26 Mar 2025, 07:46
Je suis étonné que tu n'ai pas un aspirateur dans ton atelier qui puisse aussi aspirer l'eau. C'est quand même mon chiant que la serpillère .
Autre truc bien plus efficace que la serpillère: la serviette éponge ( je te déconseille de prendre celle de Madame :lol: :lol: :lol: :lol: )
Messagepar cbx » 26 Mar 2025, 07:51
Ooohhhh un Bidouille !!
Comment va The Bidouille ??
Bidouille
Messagepar Bidouille » 26 Mar 2025, 08:21
Il va pas trop mal.
Il se fait toujours aussi chier au boulot :lol: :lol: :lol: :lol:
Ho putain encore 10 ans
