CB 350 1970
Re: CB 350 1970
Sincèrement je n'en sais rien ! Je ne monte que de la pièce d'origine pour tout, c'est pour moi la meilleure garantie du bon fonctionnement et ce, d'autant plus que je n'ai pas de connaissances mécaniques suffisantes pour adapter quoi que ce soit !
Tu vas avoir des avis, il y a des bons ici...
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
bon l'essai est fait !!!
je suis une tête de mule je sais, mais je ne lâcherai rien !
le test et douteux je vous l'accorde je m'imaginais que sa marcherai mieux que ça sur un cylindre
bref j'ai a peine atteint le 20 km/h et en 2
et bizarrement je dirais que contrairement a se que je pensé c'est le gauche qui a le plus de traction que le droit
bon ceci étant fait je démonte les carbus
les données de base
les données de base
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Voila ce qui dessus
Modifié en dernier par CDTIFRICE le 20 Mar 2020, 10:30, modifié 1 fois.
Re: CB 350 1970
Je te déconseille le montage des Mikuni modernes, à moins d'être un as de la mise au point carburation
Un copain a essayé sur sa CL450, impossible à régler ...
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Aurelia B20 a écrit :Je te déconseille le montage des Mikuni modernes, à moins d'être un as de la mise au point carburation![]()
c'était pour demandé, mais si c'est pire tant pis
que pense tu de mes valeur de gicleur et es compatible le 722A et le Y3D
que doit je vérifier de plus ?
j'ai trouver une difference au niveau de la vis de melange
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
j'ai deux 722A que ma filer Serge, mais il sont cracra et claper caser !
je vais leur faire prendre un bon bain de vinaigre
les gicleur dedans 35 68 105
Re: CB 350 1970
Faut pas trop les laisser longtemps dans le vinaigre
Re: CB 350 1970
Ils sont beaux et pas trop minables non plus. Avec ça tu vas être sauvé.
Tu mets 80% eau et 20 vinaigre et tu laisses 2/3 heures. Ensuite bain dans le produit à vaisselle pour bien effacer le vinaigre avec un brossage énergique et soufflage sérieux.
C'est ma recette et un des trucs que je réussis le mieux...
en général
en général
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
alain2933 a écrit :Ils sont beaux et pas trop minables non plus. Avec ça tu vas être sauvé.
en général
je vindrai juste boire l'apero alors !!!
bon le premier et nettoyer !
j'y met quoi comme gicleur 35 68 105 ou 35 70 105 ?
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
j'ai fini le premier remonté en 35 68 105 reste a vérifier le niveau de cuve
aller le deuxième au boulot
