Et un ptit PC50, un !
Re: Et un ptit PC50, un !
Messagepar DIALMAX » 16 Juin 2020, 06:15
Les centreurs ?
Si la culasse ne rentre pas à fond il aura fuite au plan de joint et ça se voit ou s'entend, il y a fuite .
Nono84
Messagepar Nono84 » 16 Juin 2020, 06:27
DIALMAX a écrit :Les centreurs ?
il y a fuite .
J'ai une fuite .... :|
Messagepar DIALMAX » 16 Juin 2020, 10:49
Une fuite compression ? ou d'huile ? Suintement ou fuite ?
Nono84
Messagepar Nono84 » 16 Juin 2020, 13:00
Petit suintement d'huile au joint de culasse. La compression est très bonne mais cela joue peut être sur le fonctionnement.
Modifié en dernier par Nono84 le 16 Juin 2020, 21:06, modifié 1 fois.
Messagepar DIALMAX » 16 Juin 2020, 13:19
Un suintement ne peut pas gêner et si c'était une fuite de compression tu t'e rendrait compte, d'abord par le bruit ensuite la baisse de compression, plus de ralenti et départ le joint de culasse partant en morceaux .
Robert
Messagepar Robert » 16 Juin 2020, 19:24
Les centreurs de la culasse oui , comme il y a un joint neuf et une fuite.
Les P50 PF50 PC50.... sont pour moi des cycos Japonais.
L'amigo est assemblé en Belgique et a pas mal de pieces européennes qui n'ont plus la qualité des jap's, comme les roues par exemple.
Les P PF PC sont ACT et l'amigo qui arrive plus tard sur le marché est culbuté :roll: :ugeek: :shock: (dommage)
Tes vibrations c'est a l'arret ou + en roulant ?
Messagepar DIALMAX » 16 Juin 2020, 20:08
Les moteurs sont entièrement japonais avec les carbus, les Amigos des moyeux Français comme Motobécane et Peugeot, d'ailleurs pour les pièces on trouvait chez nos grossistes.
Bien sur l'ACT me plaisait beaucoup, d'un autre côté vu la puissance ce n'était pas indispensable et vu ce que j'ai tirer de l'Amigo de mon cousin sans un travail mirifique est avec tout d'origine ce n'est pas mal pour un culbuté.
Nono84
Messagepar Nono84 » 16 Juin 2020, 21:06
Robert a écrit :Les vibrations c'est a l'arret ou + en roulant ?
En roulant presque à fond.
Messagepar DIALMAX » 16 Juin 2020, 21:22
Mais est-ce bien le moteur ? Les roues tournent rond ? un pneu ne serait pas mal centré ou aurait une hernie ?
La chaîne n'aurait pas un point dur ? en faisant tourner à la main la roue AR la tension de chaîne ne varie t'elle pas énormément ?
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Juin 2020, 06:44
Vibrations à fond effectivement ça fait penser à un kit chaîne en fin de vie et il me semble que tu as évoqué ce problème avec tes pignons en vrac ;)
