Désolé je n’ai pas la solution, c’est du costaud, quand un écrou (en haut) reste grippé il est rare que le goujon se dévisse du carter, le plus souvent c’est la rupture, peut-être que d’autres sauront te tuyauter.
Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Tu n’as pas assez chauffé, quand l’alu commence à fondre ça sort tout seul
Moi je les démonte avec une clé Stillson et en chauffant le carter
https://www.amazon.fr/Alyco-111424-Stillson-aluminium-24-pour/dp/B00J8Q9J3G/ref=asc_df_B00J8Q9J3G/?tag=bingshoppin0f-21&linkCode=df0&hvadid=&hvpos=&hvnetw=o&hvrand=&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-4584070138833453&psc=1
j'ai ça mais d'une autre marque, je vais essayer et en chauffant un peu plus
Et tu serres directement sur la tige ou tu la protèges ? j'ai peur d'abimer les goujons.
... Et si ça casse je chaufferais la CB ... 150 euros + FP quand même
je peux d'ores et déjà préparer la chambre du grenier
Une vraie bonne pince-étau devrait donner le même résultat, quitte à faire levier avec un bout de tube
Si tu veux que la clé morde ça abime forcément on peu la tige , l'avantage si tu prends à l'embase c'est qu'il n'y a pas l'effet barre de torsion qui risque plus de faire une amorce de rupture
Non Noris ça ne fonctionne pas avec une pince étau , j'ai déjà essayé plusieurs fois
en fait l'idéal c'est l'extracteur de goujon
https://www.amazon.fr/Draper-14156-Extracteur-goujon-conducteur/dp/B0001K9Q1S/ref=pd_lpo_263_t_0/260-7175961-6324728?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0001K9Q1S&pd_rd_r=54c28877-f15a-4d3e-bcb4-483aa331df50&pd_rd_w=WY5Vg&pd_rd_wg=2zvaF&pf_rd_p=a9e8383d-b25d-45ec-acc2-a094dd781c31&pf_rd_r=860N7RXHANK6X0NT80RA&psc=1&refRID=860N7RXHANK6X0NT80RA
- SAMDOHC
J'ai dû avoir de la chance car j'ai pu dévisser les 16 goujons sans souci particulier et sans rien chauffer, sachant que la moto avait 80000km.
Méthode écrou/ contre écrou.
Je les ai nettoyés puis remontés avec un poil de graisse au cuivre afin que lors d'un éventuel futur démontage il n'y ait pas de problème.
- SPEEDYJLO
J'ai fait exactement comme SAMDOHC avec l'écrou / contre écrou et cela a fonctionné puis remontage graisse cuivrée au couple.
J'ai encore essayé ce matin en chauffant, mais nada !! ... pas 1/4 de poil de xxx ! ça ne bouge pas.
Vu la casse que j'ai déjà faite sur la visserie (frein filet presque partout) plus rien ne me surprend et je n'en reviens pas de mon calme (mon épouse non plus d'ailleurs).
La question est: je force au double écrou ? ... avec le risque d'en casser quelques uns !!! .... autre question puis-je ajouter des neufs dans un jeu d'anciens, question existentielle s'il en faut
- SAMDOHC
Je pense que, par sécurité et pour plus de tranquilité, il serait souhaitable de remplacer tous ces anciens goujons par des neufs.
Bien sûr, cela grève un peu plus le budget mais au moins tu seras sûr que ça tiendra et qu'aucun ne sera fragilisé comme ont pu l'être certains anciens goujons.
Tu chauffe à peut près à quelle température ? Jusqu'à 100°c'est insuffisant .
