CR réplica
Re: CR réplica
Ca prend forme .
Vraiment joli ce réservoir d'huile
- Bidouille
Re: CR réplica
Vi il est tout beau se réservoir.
J'aimerai savoir souder l'alu comme ça
- Philracing
Re: CR réplica
Hello,
Petite question au spécialistes du 750:
Le tube fixé en bas de fourreau de fourche n'est pas sur les partlist ou sur les éclatés, du moins je ne l'ai pas trouvé.
Ce tube a t'il un joint au niveau de la flèche rouge car sur certaines fourches que j'ai restauré sur d'autre motos il y en avait (plat en fibre ou caoutchouc).
Si oui quel est sa dimension et en quel matière est il ?
Merci d'avance pour votre réponse
Cordialement
Philracing
Cordialement
Philracing
- 4pots1969
Re: CR réplica
Cette pièce est vendu avec le fourreau, donc pas référencé sur le Parts list et il n'y a pas de joint a sa base du fait que le joint d'étanchéité en cuivre est déjà prévu sur la vis BTR qui sert a maintenir cette pièce dans le fourreau....
Modifié en dernier par 4pots1969 le 21 Avr 2018, 15:43, modifié 4 fois.
- Philracing
Re: CR réplica
Merci beaucoup 4pots1969 pour ta réponse.
Cordialement
Philracing
Cordialement
Philracing
- 4pots1969
Re: CR réplica
De rien...
- Philracing
Re: CR réplica
Hello,
Les pièces sont de retour de peinture, le remontage de la partie cycle se fait petit à petit et en attendant que les cloches et autres lapins de Pâques passent, voici un petit outillage (fabrication maison) qui est en test et qui pour l'instant fonctionne pas trop mal....????......????
Joyeuses Pâques
Cordialement
Philracing
Joyeuses Pâques
Cordialement
Philracing
Re: CR réplica
A quoi ça sert ce bel outil ?
Re: CR réplica
a tous les coups c'est un outil pour regler les culbus de ton moteur miniature!!!!
Re: CR réplica
Une pige
