Restauration 750 Four K2
- Relaxmax
Re: Restauration 750 Four K2
Sur la K1 de mon pote, ça fait switcher le bouton du klaxon en appel de phare.
- Relaxmax
Salut les ptits gars !
Bonne année à tous pour commencer.
J'ai monté l'allumage Dyna sur ma 4 pattes. RAS, ça marche impec. Mais pas beaucoup mieux qu'avec le montage d'origine. On verra ça dans a durée ! Pour l'alimentation, je me suis repiqué sur le + apc de la fiche "libre" qui traine vers le contacteur à clefs. J'ai repris ma synchro et réglage richesse, ça tourne bien à 1000 tours, boite toujours bruyante au ralenti...
https://youtu.be/403e2T9ypb4
Je dois avoir un point dure dans la rampe, ce qui explique mon problème de retour des gaz.
Je viens de découvrir un autre truc: l'alternateur ne charge pas. De mémoire j'avais vérifié les enroulements du stator mais pas le redresseur. Quelqu'un a une technique pour vérifier son fonctionnement ?
Modifié en dernier par Relaxmax le 03 Jan 2016, 13:36, modifié 1 fois.
- Georges Delamare
J'ai un redresseur en rab
- Relaxmax
Good news Georges !
Mais avant faut que je sois certain que le probleme vient de lui.
C'est vrai qu'elle clapote quand même beaucoup .
Cela dit pas d'affolement . Il faut rouler car l'idéal est de régler la synchro après un bon roulage d'une centaine de kms .
- Relaxmax
Quelqu'un sait comment tester la cellule de redressage ?
De mémoire, c'est dans la RTM non ?
Sinon je regarderai dans le Manuel d'Atelier d'origine, il me semble bien que ça y est
domi
avec un ohmètre diode à diode
a+
a+
- Relaxmax
la rtm, elle dit de vérifier que le courant ne passe que dans un sens et pas dans l'autre. Mais moi et l'electricité ...
pour trouver la panne l’idéal c'est un coup d’oscilloscope, ça permet de visualiser et en plus de mesurer on voit de suite ce qui cloche ...
du coup avec la panne sur le cbf 1000 ( il faut changer l'alternateur d'origine garanti 7 ans par honda vu le défaut du vernis isolant) j'en ai acheté un sur le coin 100€ c'est bien pratique !
bon truc tout bête la bobine d’excitation est bien branchée? , tester contact mis moteur arrêté de façon que le régulateur lui envoie la sauce
