Et un ptit PC50, un !
Nono84
Re: Et un ptit PC50, un !
Messagepar Nono84 » 25 Mai 2020, 15:11
J'ai découpé le tampon dans une durit avec un emporte pièce. Ça va très bien, sauf ... qu'il ne démarre toujours pas. J'ai vérifié à nouveau l'étincelle à la bougie, pas grand chose. Une étincelle de temps en temps ... j'ai essayé une autre bougie, pareil. Je ne vois plus trop où chercher. Peut-être du côté de la bobine quand j'ai changé le câble de bougie ? Pourtant je l'ai bien enfoncé et calé avec le pion en bois.
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Mai 2020, 16:50
Tu as cherché du côté de la bougie? Une fois noyée, la chance de survie des NGK est faible. Donc pour être sûr d’évacuer un souci d’allumage vire l’anti parasite et vois s’il y a une étincelle de 5 mm entre fil De bougie et masse. Si belle étincelle, tu pourras incriminer bougie ou anti parasite ;)
Nono84
Messagepar Nono84 » 25 Mai 2020, 16:52
J'y cours !
Nono84
Messagepar Nono84 » 25 Mai 2020, 16:58
Non, rien ... :oops: J'ai viré l'antipatate et mis une vis dans le fil de bougie, aucune étincelles.
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Mai 2020, 17:12
Tu mets bien un espace de 5mm entre vis et masse? Tu entraînes le volant à la main ou à la pedale ?
Nono84
Messagepar Nono84 » 25 Mai 2020, 18:05
Tout faux pour moi. Je posais le fil de bougie à la masse. En l'éloignant un poil, en entrainant la pédale à la main, j'ai bien de l'étincelle. Donc j'incriminerais d'abord l'antipatate car comme il passe juste avec le décompresseur et que je n'ai pas celui d'origine, j'en ai bricolé un vieux en plastique pour qu'il passe.
Demain j'essaie avec une vis en forme d'anneau à la place de l'antipatate. Là il faut que je mette la table pour ménager Madame ... :mrgreen:
Merci Mathieu
Robert
Messagepar Robert » 25 Mai 2020, 19:23
Si l'allumage est Ok et la carburation aussi tu peux avoir une soupape de bloqué. Cela m'est déjas 8-) arrivé.
Messagepar DIALMAX » 25 Mai 2020, 20:32
L'allumage il faut une étincelle de 4/5mm, franche et bleue c'est OK, rouge plutôt large c'est rupteur ou condenso, blanche et fine bobine, c'est une base qui oriente .
Si une soupape est resté ouverte tu ne devait pas sentie de compression, mes un doigt à la place de la bougie en tourant le volant tu va sentir si ça souffle.
Nono84
Messagepar Nono84 » 28 Mai 2020, 17:33
Bon bin ...je cale. L'étincelle est bien franche après avoir viré l'anti patate, les soupapes bien réglées, le carbu nettoyé et le tampon remis à sa place ... rien, pas le moindre signe d'explosion. Je donne ma langue au chat. Si vous avez des idées, je suis preneur ! ;)
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 28 Mai 2020, 17:57
As-tu vérifié que le décompresseur ferme bien ?
