CB250 tourne sur un cyclindre
Apisius
Re: CB250 tourne sur un cyclindre
Messagepar Apisius » 09 Déc 2025, 12:00
En appuyant très légèrement sur le flotteur, je vois par où est-ce que ça suinte mais le souci c’est que pour vider tout ça, je sais pas comment faire puisque c’est vraiment une micro fissure.
Est-ce qu’il est possible de réchauffer une partie de l’ancienne soudure, afin de vider le flotteur puis de ressouder ?
Ps: je n’ai jamais fait de soudure de ma vie :lol:
CB250 K3 de 1971 - Motobécane AV88 de 1959 et AV42 de 1964
Messagepar DIALMAX » 09 Déc 2025, 12:36
En chauffant le flotteur ça devrait s'évaporer, pas trop pour ne pas fondre les soudures, mais rien qu'en le laissant posé avec la fissure vers le bas ça va s'écouler, avec un sèche cheveux ça ne risque rien .
Messagepar cbx » 09 Déc 2025, 15:29
L'essence s'évapore facilement : un sèche-cheveux aidera et évitera de ravager les soudures.
Une fois le flotteur vidé, si tu ne sais pas souder l'étain, tu peux utiliser une goutte de Restom pour étanchéifier. Fastoche.
Après réparation tu peux peser les 2 flotteurs qui doivent avoir le même poids ( disons à un gramme près).
Les pharmacies ont généralement des balances ultra précises...
Apisius
Messagepar Apisius » 09 Déc 2025, 16:08
D’accord merci.
Pour le moment je l’ai posé fissure vers le bas, je testerai avec le sèche cheveux.
Pas bête l’idée du restom je vais regarder s’il m’en reste dans mon bazar
Messagepar cbx » 09 Déc 2025, 16:14
Avant d'intervenir il faut bien repérer où est la fissure.
Puis tu étales une goutte de Restom avec un cure-dents ou "machin" de ce genre, le but étant de ne pas alourdir le flotteur.
Je l'ai fait sur la Suzuki 125ER que j'ai remis en route en début d'année et ça se fait facilement. Juste attendre plusieurs jours pour que le Restom sèche parfaitement.
Messagepar alain2933 » 09 Déc 2025, 19:46
ça m'intéresse cette histoire de Restom pour les flotteurs, mais quel produit Restom ? Comme tu parles d'une goutte, je suppose qu'il ne s'agit pas de la résine réservoir ?..
Messagepar cbx » 10 Déc 2025, 05:18
Si, c'est le mélange qu'on utilise pour les réservoirs mais j'ai oublié de le préciser.
Je précise une goutte car il ne faut pas alourdir le flotteur lors de la réparation.
Ca fonctionne parfaitement sur les flotteurs en laiton, sur ceux en plastique je ne sais pas.
Messagepar alain2933 » 11 Déc 2025, 06:03
Il faut impérativement le faire en même temps que le réservoir alors, sinon pour le dosage :?
Messagepar cbx » 11 Déc 2025, 06:36
Pas forcement.
Le mélange est 58% de résine mélangé à 42% de durcisseur.
Pour un flotteur une goutte de chaque va bien.
Apisius
Messagepar Apisius » 16 Déc 2025, 13:06
Bon j'ai enfin réussi à m'occuper du flotteur.
N'ayant plus de Restom, j'ai essayé une petite retouche à la soudure à l'étain.
Avant de tout remonter, j'ai vérifié le niveau de cuve. En faisant des recherches sur le fofo, j'ai pu trouver plusieurs mesures et il semblerait quand dans mon cas (y2c) je dois avoir 19 mm. Pourriez vous me confirmer cette côte ?
Car à ma mesure, je suis à 25mm sur le flotteur côté gauche et 22mm côté droit :shock:
