bougies qui claquent
Re: bougies qui claquent
Messagepar cbx » 11 Nov 2025, 08:01
Tous les moteurs préfèrent être proches du régime de couple maximum, c'est là qu'ils fonctionnent le mieux.
Le couple maxi étant vers 9000, le mieux est de rester vers 8/9000 mais c'est certain qu'avec une machine de 50 ans c'est pas naturel.
Et il ne faut pas hésiter à vidanger "souvent", avec une huile de qualité.
J'avais une CB350 vers 1971/72 et je n'étais pas tendre avec elle, pourtant le moteur a tenu bon.
Messagepar DIALMAX » 11 Nov 2025, 10:27
Oui, absolument, kif kif pour les 4 roues .
Ce que j'expliquais pour le rodage peut s'appliquer dans une conduite calme d'aujourd'hui, il est préférable d'être à 7/8000 tours avec peu de gaz qu' être à 3/4000 dans une côte avec beaucoup de gaz ,dans ce cas tous les éléments du moteur sont plaqués violement les uns contre les autres, il faut ressentir que le moteur tourne allègrement, le terme: "limiter la charge admise" .
Messagepar xavier17 » 19 Nov 2025, 07:27
bonjour a tous
bien j ai refait mes niveaux de cuve c est correct .maintenant elle engorge plus ,j ai toujours pas besoin du starter pour demarrer par contre j ai pas rouler assez longtemps pour voir la couleur des bougies.. mais a partir de 7 000 tours elle pete et ne veux plus aller plus haut .est ce que cela pourrait venir des membranes des fois ?
