Re: DAX OT 6V 1973
jtoche13
Re: DAX OT 6V 1973
Trop tard j'ai oublié la gaine gris argent… je n'avais pas compris que le gars qui vendait les calbes de frein sur Ebay allemagne avait de la gaine gris argent… grrrr !!!!
Ok, j'ai noté pour le cable de compteur et si je comprends bien, le câble gris argent de CT90 à la bonne couleur, les bons embouts mais pas la bonne longueur … est-ce bien cela ? Peut-être qu'il est possible de recouper la gaine et le câble et de re-sertir un embout fileté à visser non ???
- Georges Delamare
Re: DAX OT 6V 1973
Nan c'est pas ça le câble original de la CT90 est çà la bonne couleur et à la bonne dimansion.
N'essaie pas de raccourcir quoi que ce soit c'est serti
jtoche13
Re: DAX OT 6V 1973
Ah ok, et bien dans ce cas, c'est parfait il suffit juste de commander ce fameux câble d'origine de CT 90 si j'ai bien compris !
- Georges Delamare
Re: DAX OT 6V 1973
longueur 630 mm ou celui là repro qui a l'air pas mal gris argent, sinon ça jure avec le câble de frein.
CT70 ou 90 si 630mm
Revérifie la longueur sur ta machine
CT70 ou 90 si 630mm
jtoche13
Re: DAX OT 6V 1973
Ok ça marche j'irai faire un petit passage au garage demain pour vérifier tout ça !
- Georges Delamare
jtoche13
Re: DAX OT 6V 1973
Ok merci, et tu me conseillerais quoi toi ???
- Georges Delamare
Re: DAX OT 6V 1973
tu peux en trouver d'occase en bon état, ce que j'ai fait mais ça devient rare.
La repro étant gris argent ça ne devrait pas poser de problème avec le câble de frein, sinon ça jure trop avec le gris, c’était mon cas avant que je change tout!Je cherche de la bonne occase mais pas facile je te mettrai le lien
jtoche13
Re: DAX OT 6V 1973
Ok c'est noté, en même temps si tu dis que le câble d'origine de la CT90 est de la même couleur que le gris du câble de frein, peut-être que j'ai intérêt à commander celui de la CT90 d'origine sur le lien Ebay que tu m'as donné , qu'en penses tu ?
jtoche13
Re: DAX OT 6V 1973
Bon ben voilà j'ai tranché, en appelant WATAPARTS pour voir où en été ma commande et en discutant cable de frein commandé sur Ebay en gris, le gars me dit à .. très rare, des fois cela arrive, comme là nous venons de recevoir des câbles de compteur d'origine en gris argent…. 12,60€ le câble rajouter à ma commande en cours sans frais de port du coup !!!! ouraaa !!!
Et pour couronner le tout, ce matin j'ai récupérer via un ami à mon vendeur un vilo de Dax OT 6volts, reste plus qu'à faire les contrôles de métrologie….
Retourner vers « Questions mécaniques sur CZ100, Monkey, Z50, Dax, Chaly et autres »
