Références paliers de bielle et de vilebrequin
FredT
Re: Références paliers de bielle et de vilebrequin
Messagepar FredT » 13 Juin 2023, 21:32
Le plateau d'allumage :
Référence bougie : D8EA
J'ai refait un test au Start pilote, après vérif du timing et de l'écartement de l'ouverture des rupteurs. Ça pétarade 2-3 fois.
Et je confirme qu'il y a quelques étincelles aux rupteurs. J'ai vérifié les branchements et je n'ai rien trouvé d'anormal...
Je pense que le souci pourrait venir des carbus. Je pense que je vais devoir sortir la rampe et les ouvrir un par un... :cry: :cry: :cry:
Je sais pas quoi faire d'autre...
FredT
Messagepar FredT » 08 Juil 2023, 21:17
Bonsoir à tous,
Carbus nettoyés et remontés, pas d'amélioration...
Mon pronostic était donc mauvais.
Mais j'ai remarqué un truc qui me chiffonne : contact coupé, je peux faire tourner le moteur au kick sans problème mais, par contre, contact sur ON, plus moyen, le kick est bloqué, impossible de faire tourner le moteur. D'ailleurs, lors de mes essaies précédents, et de celui de ce soir, je trouve que la batterie (neuve, et rechargée après chaque essai) se décharge vite.
Et ce soir, j'ai également senti une odeur électrique inquiétante...
Je démonte l'alternateur et, là, je trouve que le rotor est rayé, alors qu'il ne l'était pas au montage, le stator aussi est rayé. Rotor et stator se sont donc touchés, mais je ne comprends pas comment ni pourquoi.
Il est trop tard ce soir pour aller plus loin, je reprends ça demain.
Si jamais, avec ces nouvelles infos, quelqu'un a une idée de piste de résolution, c'est avec plaisir ;) :)
fred
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Juil 2023, 02:25
Ca sent un branchement de l'alternateur foireux, qui le transformerait en moteur , ou au moins en gros electroaimant.
Il faudrait essayer de le débrancher complètement et de voir si tu as le même symptome sans l'alternateur branché. S'il y a du mieux on aura trouvé une cause du problème.
Par contre pourquoi le stator et le rotot sont en contact? Peut etre un mauvais remontage du rotor si deposé de sur le vilo, ou une pièce voilée ou mal centrée ?
FredT
Messagepar FredT » 09 Juil 2023, 15:09
Salut Mathieu,
En fait depuis hier j'ai un nouveau problème : la cloche (le rotor) frotte contre le bobinage de l'alternateur, du coup je ne peux pas faire le test que tu préconises. Il faut d'abord que je résolve ce problème de frottement.
Mais comment ça se fait que ça ne frottait pas jusqu'à hier et que maintenant ça frotte ??!! :evil: :evil: Aucune des pièces concernées n'est censée se déplacer latéralement, et tout en bien serré bien sûr. Je pense qu'il y a un truc qui a dû chauffer et qui a dû se déformer très légèrement ?
J'ai démonté l'alternateur, vérifié les connexions, et tout me semble correct...
Il y a bien ces 3 fiches jaunes que j'ai emboitées au hasard mais si elles sont jaunes toutes les 3, ça doit vouloir dire qu'on peut les connecter dans n'importe quel ordre.
image top 1
Jusqu'à hier j'avais une bécane qui ne démarrait pas, probablement à cause d'un souci électrique, et maintenant j'ai, en plus, un frottement à l'alternateur...
Ça devient sérieux, j'ai les neurones qui fument.
Messagepar Mondialen » 09 Juil 2023, 17:52
En regardant les deux dernières photos, à priori, le frottement est partiel sur le stator. Je serais donc tenté de dire que c’est lui qui n’est pas centré (concentrique) avec le rotor. Si c’était le rotor qui n’était pas concentrique avec le vilo (qui ne tournait pas rond) le frottement se ferait sur toute la périphérie du stator. Le rotor, lui, doit avoir ces traces de frottement sur toute sa périphérie, est-ce là cas ?
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Juil 2023, 21:35
Etvsi tu veux demarrer sans alternateet que ca ne frotte pas, il suffit de deposer le stator pour tester ;)
FredT
Messagepar FredT » 09 Juil 2023, 22:12
Mondialen a écrit :En regardant les deux dernières photos, à priori, le frottement est partiel sur le stator. Je serais donc tenté de dire que c’est lui qui n’est pas centré (concentrique) avec le rotor. Si c’était le rotor qui n’était pas concentrique avec le vilo (qui ne tournait pas rond) le frottement se ferait sur toute la périphérie du stator. Le rotor, lui, doit avoir ces traces de frottement sur toute sa périphérie, est-ce là cas ?
C'est le cas.
Mais comment le rotor aurait-il pu se décentrer ?? Il est fixé sur un axe conique et j'ai serré au (fort) couple préconisé.
Mathieu Viollet a écrit :Etvsi tu veux demarrer sans alternateet que ca ne frotte pas, il suffit de deposer le stator pour tester ;)
Ça peut démarrer sans alternateur ?? :shock: Je savais pas. Je vais donc tester. Merci.
fred
Messagepar Aurelia B20 » 09 Juil 2023, 22:44
Je pense que Mathieu parlait plutôt de vérifier si le kick bloque toujours avec le contact mis et le stator enlevé ! :mrgreen:
Messagepar Mondialen » 10 Juil 2023, 05:47
C'est le cas.
Tsssit tsssit, relis bien, si le rotor frotte sur toute sa périphérie c’est que ce n’est pas lui qui est décentré mais le stator.
Ça me rappelle le problème qu’a eu Aurélia sur son CZ 100 récemment à cause d’une bobine de volant magnétique mal positionnée.
Messagepar cacajou » 10 Juil 2023, 06:16
A mon avis le soucis vient des pions de centrage , déformé ou ovalisé
