Le claquement entendu est très probablement le relais de démarreur qui ne reçoit pas assez de puissance en provenance de la batterie.
Teste le voltage délivré par ta batterie (contact OFF puis contact ON), ça donnera une première piste.
Ou méthode plus primaire : raccorde ta batterie avec des câbles sur la batterie de la voiture. Si le démarreur entraîne c'est ta batterie qui n'est pas assez chargée (soit en fin de vie, soit la recherche de ta panne d'allumage l'a trop sollicitée et il faut la recharger).
Problème d'allumage (pas nouveau...)
Re: Problème d'allumage (pas nouveau...)
Etonnant quand même ces deux platines HS alors qu'elles fonctionnaient sur la 550
- Michael
Peut-être le problème électrique a t-il eu raison des allumages ( surtension ou autre)
Honda CB 750 Four K2
