Demontage compteur
Michael
Re: Demontage compteur
Messagepar Michael » 29 Juin 2022, 17:45
Alors j’ai bien reçu ce qui me manquait et j’ai remonté le compte-tours.
Après avoir mis le verre et son joint, le joint autour du boitier interne, la bague de cerclage alu et par dessus le compteur, voici :
Avec mon bloque porte, dans un premier temps je me sers de la gorge pour créer un arrondi de la bague de cerclage :
Puis , avec le haut du bloc porte (bien lourd) , j’aplatis en roulant le cerclage :
Et à la fin, c’est tout bon :
Il faut bien tenir les deux parties l’une contre l’autre pour bien les plaquer et que le cerclage fasse son job.
Mes compteurs sont tous beaux, mais j’ai du un peu maltraiter le compte tours, car l’aiguille branlotte un peu.
Un remède sans démonter ? sinon ca reste ainsi :)
Honda CB 750 Four K2
Messagepar jeronimus76 » 29 Juin 2022, 18:11
Voir le cable peu etre.
Messagepar NUAGE71 » 29 Juin 2022, 21:57
Qu’est-ce que tu as mis comme huile ?
Michael
Messagepar Michael » 30 Juin 2022, 05:41
Je n’ai rien touché au mécanisme, juste retiré délicatement l’aiguille, changé le fond et c’est tout.
Le cable est peut être une piste en effet, il faudrait que j’intervertisse les compteurs pour essayer, c’est faisable ou ça abime tout ?
Messagepar SPEEDYJLO » 30 Juin 2022, 06:39
Les câbles ne tournent pas à la même vitesse entre le compte tours et le compteur kilométrique, moi je ne ferais pas cela ! :|
Sinon je vois que tu as mis un réservoir neuf mais avec le design K1 (bandes noires) et non pas K2 (bandes noires et grises) il y a une raison précise ?
Bonne continuation pour cette belle moto ! ;)
Michael
Messagepar Michael » 30 Juin 2022, 06:47
Ce n’est pas moi, mais l’ancien propriétaire qui avait refait la peinture il y a une quinzaine d’années.
En fait le candy gold n’existant pas sur les K2 et celle-ci étant marron à l’origine, le seul candy gold « possible » est celui de la K0 ou de la K1, cette dernière étant la plus proche de la K2. Il n’existe théoriquement pas de candy gold avec les bandes noires et grises, le peintre a du se fier au modèle qu’il a pu trouver. Il n’a pas poussé jusqu’à peindre les pattes à côté du phare, ça aurait été une vraie usurpation de K1 ! (et je n’aime pas je l’avoue)
Voila mon raisonnement mais je n’ai pas la réponse officielle
Michael
Messagepar Michael » 30 Juin 2022, 10:30
Par contre je n’ai pas regardé, mais le cable de compte-tours est juste vissé sur la culasse ou bien il faut démonter un truc pour le changer ?
Messagepar Aurelia B20 » 30 Juin 2022, 11:02
Juste vissé ! 8-)
Michael
Messagepar Michael » 30 Juin 2022, 11:14
ouf..Bon je vais regarder ça, merci beaucoup
