CB500 Four K1 - Sebastien
Re: CB500 Four K1 - Sebastien
Messagepar cbx » 10 Juin 2022, 12:16
Quand le moteur tournera l'alternateur débitera donc le voltage montera (enfin, normalement) vers 13/14 volts.
Tu as fait ce test moteur arrêté donc la batterie fait ce qu'elle peut.
garion91
Messagepar garion91 » 12 Juin 2022, 17:02
Bonjour à tous,
Un petit peu de temps cet aprem pour faire des bricoles.
J'ai donc fini de démonter les carburateurs complètement. Trempage prévu, juste pas assez de pétrole pour les 4 pour l'instant.
Début de démontage du faisceau élec par l'arrière. Il y avait eu une réparation Honda suite à une gamelle d'un oncle. Les gars ont refait une partie du faisceau en fil noir pour tout histoire d'être dans les normes ;) :shock: ! A défaut c'est pas trop compliqué comme zone.
Juste des raccords un peu moyen avec des connections serties et un "caoutchouc" de protection à gauche de la photo.
je regarderai pour refaire propre avec de la gaine thermo (est-ce qu'il faudrait une spéciale haute temp ?).
Et réception des kits carbus, du restom et des anti parasites.
En prévision:
- nettoyage des carbus par trempage pour dégraisser tout ça
- continuer de démonter tout le faisceau notamment aussi essayer de comprendre ce qu'était le fil bleu et rouge qui finissait dans la boite à outils sous la selle et connecté à la batterie un peu en mode loose
Modifié en dernier par garion91 le 13 Juin 2022, 15:03, modifié 1 fois.
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Juin 2022, 17:05
Bleu et rouge, c’est pas le fil du témoin de pression d’huile?
garion91
Messagepar garion91 » 12 Juin 2022, 17:22
Ce sont deux fils. Un bleu, un rouge.
Le montage dans la boite à outils semblait pas d'origine. Comme repiqué un peu à l'arrache. Sur le schéma je ne voit qu'un fil qui part de la batterie. Là c'était en plus. je ferai une photo !
Modifié en dernier par garion91 le 12 Juin 2022, 17:23, modifié 1 fois.
Messagepar NUAGE71 » 12 Juin 2022, 17:23
Avec des spécialistes comme Mathieu t’as même pas besoin de sortir le schéma électrique :lol:
garion91
Messagepar garion91 » 12 Juin 2022, 17:24
NUAGE71 a écrit :Avec des spécialistes comme Mathieu t’as même pas besoin de sortir le schéma électrique :lol:
C'est clair ! Impressionnant :shock:
Messagepar cbx » 12 Juin 2022, 17:28
D'autant qu'il est daltonien (je crois) :lol:
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Juin 2022, 19:34
:lol: :lol: :lol: Non pas daltonien mais bleu et rouge ça fait violet :geek:
Je dis ça de tête, je suis loin d’en être sûr :!:
Et ces deux fils, tu as vu d’où ils viennent ? Essaie de voir si en mettant le contact tu n’en as pas un qui te donne 12v ?
Dans ce coin là mais un peu plus bas , il y a les deux fils de rupteurs qui sont bleu et jaune.
garion91
Messagepar garion91 » 13 Juin 2022, 07:04
C'est bien alimenté car directement connecté en sortie de batterie. C'est donc plus une départ de circuit. Et tout ça avec des fils fins et rangés dans la boite à outils.
garion91
Messagepar garion91 » 13 Juin 2022, 15:04
J'ai updaté le post du début de page avec les photos vu que casimages est de retour !
