remplacer contacteur clef par interrupteur, quel ampérage ?
Re: remplacer contacteur clef par interrupteur, quel ampérage ?
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Fév 2022, 12:44
Et il faut le surdimensionner par rapport à la consommation maximum de tes consommateurs de courant : phare allumé, veilleuse , voyants, bobines , feu stop, klaxon en fonctionnement.
Greenturtle
Messagepar Greenturtle » 10 Fév 2022, 13:46
Merci pour vos réponses éclairantes, l'image du pont m'a bien parlé !
Par contre, je ne comprends pas pourquoi relier le + et le - qui vont au contacteur crée un court-circuit, puisque c'est ce que fait l'interrupteur quand il est fermé...
CB650C 1980
Messagepar cacajou » 10 Fév 2022, 13:52
Non, non , pas du tout
C'est un coupe circuit qui ouvre et ferme , exactement comme le robinet d'eau chez toi
semama
Messagepar semama » 10 Fév 2022, 16:09
Greenturtle a écrit :Merci pour vos réponses éclairantes, l'image du pont m'a bien parlé !
Si tu mets un tournevis entre le + et le - de ta batterie, tu vas faire une belle étincelle. Et si tu le laisses, tu vas tuer ta batterie. C'est pareil si tun branches le + d'un côté de l'interrupteur et le - de l'autre...
Messagepar cacajou » 10 Fév 2022, 17:05
Et le tournevis avec :D
Messagepar cbx » 10 Fév 2022, 17:17
Le contacteur ne met pas en liaison un + et un -
Il établit la liaison entre le + avant contact (qui toujours alimenté même quand le contact est OFF) avec le + après contact qui ira alimenter les divers composants électriques : bobines, phares, cligno etc
Messagepar cbx » 10 Fév 2022, 17:18
cacajou a écrit :tu vas tuer ta batterie.
Oui mais tu auras inventé la soudure électrique :idea:
Messagepar DIALMAX » 10 Fév 2022, 20:17
Avant que le + soit à la masse il passe par divers éléments consommant comme il a été dit, rien que la section des fils créer une résistance.
Greenturtle
Messagepar Greenturtle » 10 Fév 2022, 21:46
Je ne parlais pas du + et du - de la batterie, je ne suis pas à ce point là quand même :D
Vous allez dire que je suis bouché (ou un peu têtu si vous êtes sympa ) mais donc si je mets en contact le + qui arrive au contacteur avec le - qui arrive au contacteur, ça ne fera pas de court circuit, puisque c'est justement ce que fait le contacteur, mettre ces deux fils en contact...
Si j'ai toujours pas compris, je laisse tomber, et je me cherche plutôt un vélo à rénover :lol:
Merci pour votre patience, bonne route à tous !
CB650C 1980
Messagepar DIALMAX » 10 Fév 2022, 21:59
Je ne suis pas certain d'avoir compris mais je vais résonner comme il me semble avoir compris :D
Si un "plus" arrive au contacteur il ne peut pas y avoir un "moins" avec lequel il sera en contact, il sera en contact avec un fil qui alimente une élément consommateur, ampoule, allumage, avertisseur etc si c'est un moins direct à la masse le contacteur et les fils vont brûler.
