Sur ma TD problème de carburation
Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX
Re: Sur ma TD problème de carburation
Messagepar DIALMAX » 06 Déc 2021, 11:14
"A force de les démonter je vis le faire les yeux fermés :lol:"
Ca y est on a trouvé pourquoi tu ne trouve pas la panne! :lol: :lol: :lol: :lol:
Si elle part sans starter c'est bien quelle doit être trop riche, toute de suite après le départ tu peux accélérer sans qu'elle cale ? Sans doute vu ce qui se passe .
Il y a bien le " V " qui bloque l'aiguille dans les boisseau ?
Messagepar Soupape » 06 Déc 2021, 11:44
Tu as fait un essai sans filtres air
Messagepar DIALMAX » 06 Déc 2021, 11:49
Il me semble qu'on lui avait poser la question des filtres à air .
Pourvu qu'aucun animal n'est fait un nid dans l'entrée des filtres !!!!
Cacajou a vécu ça aussi je pense, une fois un pigeon la tête coincée dans l'entrée du filtre d'une 131 Fiat diesel, rat, chat,
Messagepar cacajou » 06 Déc 2021, 12:20
Ou une souris dans le venturi d'une 4 L :P
Messagepar Mondialen » 06 Déc 2021, 13:15
Ranger ses gants sous la selle à l’endroit de l’entrée d’air, vécu aussi n’est-ce pas Jacky ?
Il me semble avoir lu que l’essai sans filtre à air a été fait :roll:
Messagepar DIALMAX » 06 Déc 2021, 13:33
Mondialen a écrit :Ranger ses gants sous la selle à l’endroit de l’entrée d’air, vécu aussi n’est-ce pas Jacky ?
Tu parle! Pascal sans souvient, je ne le rappelle pas à JP ce serait con de se brouiller pour ça !!!!
COBRA
Messagepar COBRA » 13 Déc 2021, 11:15
Je reviens vers vous.
J'ai donc contrôlé la hauteur de cuve qui est bonne bien que sur ce modèle la hauteur n'est pas réglable.
J'ai changé le cable d'accélération par un neuf pour solutionner le problème de régime qui ne descendait pas à chaud, cela va mieux pour la souplesse mais cela n'as pas réellement réglé ce problème.
je me suis aperçu que les manchons était fissurés à cause du fait que le diamètre intérieur du manchon est supérieur au diamètre extérieur de la pipe.Les manchons étant introuvables je les ai modifiées suivant un post édité sur le forum Honda 125 twin. Par contre sur les T2 quel est le diamètre intérieur du manchon pour éventuellement adapter ce dernier?
J'ai gardé le gicleur de 72.5 et l'aiguille tout en haut.
j'ai fait la synchronisation, par contre je n'arrive pas à réglé le ralentis pour qu'il soit identique à froid comme à chaud. je vais donc essayer de ne le régler qu"à chaud.
J'ai fait un essais de 25 km et elle marche super bien, les accélération sont franches et elle prend bien ces tours.
au retour j'ai démonté les bougies et malheureusement elles sont toujours noires couverte de suie.
je vais donc actuellement baisser les bras et rouler comme ça. Je vais faire aujourd’hui une sortie d' environ une bonne centaine de km pour voir.
A plus pour un nouvel épisode.....
COBRA
Messagepar COBRA » 13 Déc 2021, 16:21
Retour d'info: balade de 150 km, le régime à l’arrêt toujours instable. Essayé de le régler à chaud, je le règle à 1500 t/mn, puis après avoir un peu roulé, à l’arrêt le moteur s’emballe à 3/4000 t/mn si je baisse le régime par les vis de réglage je roule de nouveau et à l’arrêt elle cale .
Il faut pouvoir trouver pourquoi le régime est instable.
Concernant la richesse les bougies sont toujours noires avec un couche fine de suie!
Messagepar Mondialen » 13 Déc 2021, 17:25
Le régime de ralenti instable fait penser à une prise d’air. Les bougies sont noires et avec de la suie… est-ce qu’elle fume bleue notamment à chaud et en décélération. Je reviens sur le contrôle des compressions qui permettrait, je pense, de confirmer ou d’éliminer cette cause possible.
Messagepar cacajou » 13 Déc 2021, 17:34
Ton problème me fais penser à un carburant frelaté
C'est de l'essence fraiche au moins que tu utilise ?
Retourner vers « Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX »
