problème sélection vitesses
Re: problème sélection vitesses
Messagepar Mondialen » 10 Nov 2021, 16:44
Oui mais à priori dans ce cas il bloquerait même sans le carter embrayage mais tu as raison il faut essayer.
Sinon est-ce que les 2 centreurs du carter sont bien présents, est-ce que le joint est lui aussi bien en place, ne pourrait-il pas gêner la manœuvre du sélecteur ? C’est quand même étrange… !
Messagepar cbx » 10 Nov 2021, 16:47
Mondialen a écrit :Oui mais à priori dans ce cas il bloquerait même sans le carter embrayage mais tu as raison il faut essayer.
Oui mais comme son cas relève du paranormal, toutes les hypothèses sont possibles
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Nov 2021, 19:11
Des petites photos aideraient peut être non?
Messagepar alain2933 » 10 Nov 2021, 19:35
C'est vrai que les photos manquent.
Je ne pense pas que ce soit elle mais as-tu mis la rondelle sur l'axe de kick ? Elle vient entre le circlip et le carter.
Souvent au démontage cette rondelle reste collée au carter et disparaît ensuite au nettoyage ou autre... Cela dit elle n'est pas très épaisse et peut-elle influer suffisamment pour que le carter appuie sur l'ensemble ? :?
cg22
Messagepar cg22 » 10 Nov 2021, 20:39
J'ai pensé à vous mettre quelques photos, mais celles que je pourrais poster sont trop "lourdes" et je suis beaucoup moins bon sur le PC qu'à l'atelier. Quand on voit les difficultés que j'ai pour résoudre un si petit problème il va me falloir un peu de temps et d'ici là j'espère que le soucis de sélecteur sera résolu. Pour info sur la revue technique il parle d'un circlips sur l'axe de sélecteur, sur mes deux moteurs je n'en avais pas, je vais creuser de ce côté là car je pense que si l'axe n'est pas maintenu latéralement cela peut être la cause du problème.
Messagepar DIALMAX » 10 Nov 2021, 21:22
Messagepar alain2933 » 11 Nov 2021, 09:56
il n'y a pas de circlip sur l'axe de sélecteur et, en effet le sélecteur a du jeu à ce niveau, mais pas que là d'ailleurs c'est le champion du jeu ce machin ! :lol:
cg22
Messagepar cg22 » 16 Nov 2021, 17:43
Bonsoir à tous, aujourd'hui je me suis remis sur ce problème de sélection vitesses et avant de tout redémonter j'ai changé le carter placé derrière le sélecteur et mis celui du second moteur et là tout fonctionne normalement. Les vitesses se passent normalement, c'est à n'y rien comprendre mais j'aurais bien aimé connaître la cause de se blocage. Enfin, je vais faire quelques essais sur route demain, je croise les doigts. Grand merci pour vos conseils éclairés et le soutien apporté.
Messagepar Mondialen » 16 Nov 2021, 18:03
cbx sort de ce moteur ! :lol: :lol: :lol:
Résoudre un problème de sélection, apparu après un changement d’embrayage et généré par la remise en place du carter d’embrayage, par le remplacement du couvercle de sélecteur ça bouleverse pas mal de raisonnements logiques :?: :roll:
Objets inanimés avez-vous donc une âme ? (Raymond DEVOS)
L’essentiel est que ça fonctionne :D
Messagepar cbx » 16 Nov 2021, 18:25
Pour le paranormal vous pouvez faire appel à moi
Par ex, chaque nuit depuis 10 jours je discute avec le Père noël 8-)
