CB 350 tentative de restauration d'origine
- Piston et Savon
Re: CB 350 tentative de restauration d'origine
Merci mais tu utilise quoi pour nettoyer les portées sans rien abîmer ?
Les gnacs dus à une chaîne qui a battu sont assez courants et pas dommageables pour le bon fonctionnement.
Piston et Savon a écrit :Merci mais tu utilise quoi pour nettoyer les portées sans rien abîmer ?
Déjà bien dégraisser au pinceau avec un solvant, essence ou trichlo ou acétone ou ...
- Piston et Savon
OK, merci j'y vais !
- Piston et Savon
- Piston et Savon
Petit update,
Je me suis attaqué à ce joint qui ne voulais pas partir, il m'a fallu de la patience et un scotch brite pour arrivé à ce résultat. Je m’arrête là pour le moment, il fait beaucoup trop chaud dans mon atelier !
Les soupapes sont remontées mais leur portée est hors tolérance, il faudrait faire une rectification mais c'est pas le même projet, ni le même budget !
Je vais remonter comme ça, on verra après si le résultat est trop catastrophique, on avisera pour refaire la culasse ou en changer.
J'attaque demain le sablage de quelques pièces pour voir, j'ai peur d'y passer mon été !
Hors tolérance , c'est de combien ?
- Piston et Savon
La tolérance c'est 2 MM je suis à 3 ! Donc rodage illusoire à mon avis
Une rectification de 4 sièges ça ne va pas chercher bien loin
Roder des soupapes c'est bien mais si elles sont creusées ça ne sert pas à grand chose.
- Piston et Savon
C'est sur. Donc il faudrait un rectifieur. Je vais chercher et faire un devis
