Fuite d'huile
SAMDOHC
Re: Fuite d'huile
Messagepar SAMDOHC » 19 Mar 2021, 08:09
SAMDOHC
Re: Fuite d'huile
Messagepar SAMDOHC » 19 Mar 2021, 08:12
On voit bien que le joint de culasse est intact.
C'est sur les ailettes au dessus que l'huile apparait : une fuite à droite entre les sorties d'échappement et même chose à gauche dans l'axe des inserts situés au dessus
Re: Fuite d'huile
Messagepar cacajou » 19 Mar 2021, 08:13
Comment un professionnel peut-il ignorer ce risque de fuite ?
C'est l'évidence même :evil:
SAMDOHC
Re: Fuite d'huile
Messagepar SAMDOHC » 19 Mar 2021, 08:15
Ben oui... l'effet confinement peut être, va savoir ?
maintenant que l'origine des fuites est déterminée, reste à savoir comment récupérer ça....
Re: Fuite d'huile
Messagepar Tiger.09 » 19 Mar 2021, 08:20
c'est vraiment un sacré manque de bol :? :? :?
par contre l'investigation est passionnante ;)
et j'espère qu'une solution permettra de résoudre définitivement ce problème...
SAMDOHC
Re: Fuite d'huile
Messagepar SAMDOHC » 19 Mar 2021, 08:47
Disons que l'expérience est à la fois passionnante et désespérante :mrgreen: :mrgreen:
J'ai appelé Gonin. Je lui renvoie la culasse et il répare ça en démontant les inserts et en bouchant le fonds du puits.
Je l'aurai peut être avant le prochain confinement total... :twisted:
SAMDOHC
Re: Fuite d'huile
Messagepar SAMDOHC » 19 Mar 2021, 08:48
En tous cas, merci à tous pour vos avis et commentaires.
Re: Fuite d'huile
Messagepar NUAGE71 » 19 Mar 2021, 08:59
Pas de chance sur ce coup :(
C’est bien si Gonin reprend le travail et rectifie son oubli inexcusable
Mais qui est-ce qui va être obligé de vidanger, sortir la rampe des carburateurs se faire aider pour sortir le moteur, démonter le haut moteur, renvoyer la culasse, attendre, puis remonter, réglages des culbuteurs...... etc et tout ça c’est difficilement chiffrable :roll:
Modifié en dernier par NUAGE71 le 19 Mar 2021, 09:16, modifié 1 fois.
Re: Fuite d'huile
Messagepar majastre » 19 Mar 2021, 09:10
bon c'est le printemps donc le temps des fleurs... faut reconnaitre qu'il y a une sacrée bande d'experts sur notre forum :!: :!: :!: :!: :!:
SAMDOHC
Re: Fuite d'huile
Messagepar SAMDOHC » 19 Mar 2021, 09:15
Nuage, tu remues le couteau dans la plaie. :twisted:
D'autant que je pensais être tranquille côté mécanique et j'ai commencé à aménager mon atelier dans ma grange: isolation, électricité, volige...
Donc le principal est d'avoir identifié et localisé le problème de fuite.
Le reste va attendre un peu.
