Tendeur de chaine de distrib : du jamais vu !!!!!!!!
Re: Tendeur de chaine de distrib : du jamais vu !!!!!!!!
Messagepar cacajou » 18 Oct 2015, 18:37
Fais le en fermant les yeux et de la main gauche ce sera plus palpitant car à force on fini par les connaitre par cœur :D
Messagepar kiss93 » 18 Oct 2015, 18:53
scelle roulement = vert
rouge: frein bloc filets
Bleu étanchéité et léger freinage
Messagepar Aurelia B20 » 19 Oct 2015, 08:26
Merci Jean, je regarde ce que j'ai en rayon et je te dis ça
Messagepar Aurelia B20 » 19 Oct 2015, 18:24
Alors voilà ce que j'ai en rayon : le Scelroulement est jaune chez moi ! Cela dit, le flacon doit avoir plus de 20 ans, je ne vois pas de date de péremption dessus ? J'ai essayé de coller 2 rondelles acier, je verrai demain si ça tient :mrgreen:
J'ai contrôlé le jeu axial des arbres de boite de cette façon, j'ai trouvé 16/100° sur le primaire et 10/100° sur le secondaire, donc un jeu diamétral de 8/100° et 5/100°. Le Loctite Scelroulement est donné pour des jeux jusqu'à 10/100°, ça devrait donc le faire :
Messagepar Tiger.09 » 20 Oct 2015, 17:51
Aurelia B20 a écrit :J'ai contrôlé le jeu axial des arbres de boite de cette façon, j'ai trouvé 16/100° sur le primaire et 10/100° sur le secondaire, donc un jeu diamétral de 8/100° et 5/100°. Le Loctite Scelroulement est donné pour des jeux jusqu'à 10/100°, ça devrait donc le faire :
je ne vois comment tu divise ta mesure par 2 pour avor un jeu diamétral :o :o :o ce que tu mesure EST le jeu diamétral !!! par contre ok pour le jeu au rayon ;) mais ça ne sert à rien :roll: :roll:
'tain pour une fois qu'on peut prendre en défaut Aurelia :lol: :lol: :lol:
allez au boulot, faut réviser maintenant ;) ;)
Messagepar Aurelia B20 » 20 Oct 2015, 18:30
Bonne remarque de TIger, de même que kiss93 qui m'a contacté hier soir ..... :oops:
Je me suis mal exprimé, et j'ai parlé de jeu axial au lieu de diamétral. Je divise par 2 le jeu diamétral parce que le scelroulement comble des espaces jusqu'à 0.10 mm. J'aurai d'ailleurs du mesurer le diamètre extérieur du roulement, puis le diamètre intérieur du logement pour obtenir le jeu de montage, ce serait beaucoup plus précis mais plus long que la méthode employée ici ;)
Robert
Messagepar Robert » 20 Oct 2015, 18:30
En scelle roulement ce que j'utilise c'est le 638.C'est ideal pour sceller les roulements sur Solex.
Au boulot j'ai eu une demo du représentant de chez Loctite.
Ce qu'il faut rtenir c'est qu'il ne faut abolument pas confondre ces produits avec de la colle.
Ca ne colle rien du tout, ca remplit le jeu en polimérisant (c'est comme si tu mettais du sable)
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2627616769
jean marc
Messagepar jean marc » 14 Nov 2015, 10:35
tiens, en lisant ça, ça me rappelle ce que j'ai tenté sur ma CB125K4 suite à la rupture d'une tête de vis de l'épurateur :shock:
visible là: http://cb125k.lebonforum.com/t123p195-a ... ns-a-la-k4
Après remontage et roulage, j'ai constaté lors du nettoyage de l’épurateur après 40 km que le vilo avait 0.7 mm de jeu latéral et que la cage bougeait dans le carter ce qui veut dire poubelle les carters !
Après différents tests, il apparait qu'il y a un jeu de 1/10e entre le roulement et le carter et que la cage du roulement est Ok (cale de 1/10e qui passe grassement entre le carter et le roulement avant serrage).
Mort pour mort, en attendant de récupérer un bas moteur en bon état, j'ai passé mon carter inférieur au marbre et constat, un jeu de 1/10e entre le marbre et le carter justement là où ça ne serre plus.
Passage de celui-ci sur une vitre et pâte à roder, une cinquantaine de huit dessus en appuyant là où il faut corriger et montage à blanc (après avoir scellé le pion neuf dans le carter supérieur), serrage des 4 vis de 10 et bingo, plus de jeu 8-)
Démontage, mise en place de pâte à joint, deux points sur la cage du roulement de Loctite 638 par sécurité et fermeture des carters, vérif du jeu latéral du vilo, un peu moins de 2/10e, yess
depuis, j'ai fait 150 km et RAS, pourvu que ça dure.....
Peut être à tenter sur tes carters de CB450 plutôt que trop de Loctite, non ?
Messagepar cacajou » 14 Nov 2015, 11:13
C'est vrai qu'on ne pense pas à vérifier.
On se dit que vu le nombre de vis , elles suffiront à rattraper un éventuel défaut .
Erreur ;)
Filou
Messagepar Filou » 24 Nov 2015, 19:35
Bonjour, je viens d'acheter ma troisième Honda four et j'ai rencontré le cas à deux fois, je pense que les garages ne font pas bien leur travail.
Pour leur défense il n'est pas facile de le mettre dans son logement.
Du coût j'ai tout démonté.
