Compresseur
Thierry84
Re: Compresseur
Messagepar Thierry84 » 29 Nov 2020, 14:27
Thierry84
Re: Compresseur
Messagepar Thierry84 » 08 Déc 2020, 13:50
Ca y est, j'ai reçu mon compresseur !
Finalement, j'ai pris le Prodif T950 à 270l/mn :mrgreen:
Je viens de souffler tous les recoins de l'atelier et de vérifier la pression de tous mes pneus : Ca va bien !
Sur la notice, ils disent de purger la cuve après chaque utilisation...
Vous faites ça vous ?
Re: Compresseur
Messagepar cbx » 08 Déc 2020, 13:59
Probablement pour éliminer la condensation qui rongerait la cuve ?
Thierry84
Re: Compresseur
Messagepar Thierry84 » 08 Déc 2020, 15:18
Ou pour soulager le pressiostat ?
En cas d'inutilisation prolongée, pourquoi pas...
Mais s'il faut re-remplir les 50l du machin à chaque fois qu'on ajuste la pression des pneus ou qu'on souffle l'établi après une bricole, ça sollicite davantage le moteur donc c'est couillon !
Re: Compresseur
Messagepar Aurelia B20 » 08 Déc 2020, 15:46
Pas après chaque utilisation, non, mais à intervalle régulier pour vider l'eau de condensation, enfin le mélange eau et huile qui en sort :shock:
J'ai installé un compteur d'heures sur mon compresseur, un truc comme ça : https://fr.aliexpress.com/item/4000052201511.html, il compte le nombre d'heures de marche du moteur en détectant les vibrations. C'est nickel, le mien a déjà presque 4 ans et fonctionne parfaitement bien avec la même pile bouton.
Ça me permets de suivre les recommandations d'entretien de Lacmé :
- 1° vidange de l'huile du bloc-cylindres après rodage de 15 heures (huile spéciale compresseur)
- vidange de l'huile et rinçage du bloc toutes les 150 heures
- vidange de la cuve pour évacuer les condensats toutes les 4 heures ou 1 fois par jour pour utilisation professionnelle intensive
Ces préconisations sont valables pour mon modèle avec cuve de 200 litres, pour le tien avec sa cuve de 50 litres je viderai la cuve toutes les 2 heures de fonctionnement. 8-)
A titre indicatif, pour la vidange de la cuve toutes les 4 heures, je sors environ 1/4 de litre d'eau en été (air sec) et 1/2 à 3/4 de litre d'eau en hiver (air humide) :shock:
Attention : ne pas vidanger la cuve avec plus de 2 bars de pression résiduelle, sauf si tu veux en prendre plein les yeux ! :lol: Et ouvrir le bouchon de vidange tout doucement, le jet peut être puissant :mrgreen:
Re: Compresseur
Messagepar Aurelia B20 » 08 Déc 2020, 16:11
Re: Compresseur
Messagepar Tiger.09 » 08 Déc 2020, 16:18
je pense qu'il est important de vider régulièrement la cuve pour vider l'eau et ainsi limiter la corrosion, car même si l'épaisseur de la cuve est calculée pour, et que la cuvée est éprouvée (normalement 1.5 fois la pression de service si je me souviens bien) ça reste potentiellement dangereux en cas de rupture...
pour mon compresseur 50L je le vide chaque jour
et pour gonfler les pneus j'ai un petit gonfleur (compresseur) sans cuve récupéré chez mon grand-père, il est en 110V, du coup je lui ai fait un petit socle avec son transfo histoire de ne pas griller le moteur ;)
Thierry84
Re: Compresseur
Messagepar Thierry84 » 08 Déc 2020, 17:58
Merci pour tous ces conseils ;)
