tentative restauration 350 cb
Messagepar xavier17 » 11 Jan 2020, 12:24
voila une photo Image
Messagepar alain2933 » 11 Jan 2020, 13:29
Les paliers droits de k0 sont différents jusqu'au n° de série 1039817 et pour le gauche jusqu'au n°1072254. Ils n'ont effectivement pas l'empreinte du joint torique et donc pas de joint. Ce joint n'est référencé qu'à partir du n°1072254 ce qui correspond à l'abandon total des paliers sans l'empreinte.
A noter que les paliers de remplacement étaient livrés avec l'empreinte.
Ceci fait partie des améliorations incessantes apportées aux moteurs au fur et à mesure des fuites ou casses enregistrées jusqu'à la plus aboutie la k4 !
Ton palier ayant l'empreinte a donc été changé.
Ces joints ne sont pas toujours dans les pochettes, ils sont dispos chez DD moto team mais il ne lui en restait pas beaucoup.
Perso j'ai supprimé de la mienne toutes les pièces de k0 qui posaient problème à l'époque : arbre à cames, pompe à huile, paliers... mais les paliers sont difficiles à trouver en bon état ;)
Les voici en photo (k0 de 68)
Messagepar xavier17 » 11 Jan 2020, 13:35
bonjour alain . qu est ce que je dois faire ? tout remonter sans joint ? donc j ai les memes paliers que sur votre photo .. merci alain
Messagepar Soupape » 11 Jan 2020, 14:47
Sans les joints toriquesca fonctionne et normalement sans suintement mais tu peut faire un léger chanfrein pour y loger un torique
Messagepar alain2933 » 11 Jan 2020, 14:52
Si ce sont les mêmes : pas de joint.
Mais j'ai un peu l'impression que celui de compte-tours présente l'épaulement (à l'intérieur) qui reçoit le joint, mais c'est une photo... je viens d'aller en exhumer un avec joint et comparer les deux. En vrai on voit bien cette gorge, bien mieux que sur ta photo du coup mais je ne suis pas affirmatif.
grillé par soupape ! Suis son avis !
Messagepar xavier17 » 11 Jan 2020, 15:03
ok je vais mettre un coup de foret a beton du diametre des joints toriques . au vu des photos c est pas bien profond comme epaulement . merci a tous du coup de main .
Messagepar Mathieu Viollet » 11 Jan 2020, 15:32
Un coup de forêt à béton?? Tu peux expliquer ton choix dans l’aluminium ???
Messagepar xavier17 » 11 Jan 2020, 16:06
Ah!! C est pour voir si tout le monde suit...je plaisantais bien sûr. :D par contre le diamètre extérieur du joint est de 7.7 faire un épaulement de 8 va être trop.est ce gênant ?
Messagepar alain2933 » 11 Jan 2020, 17:16
Je pense que le joint risque de passer à travers. Parfois au montage il se tortille le long de l'axe, se met en 8 et porte mal, voire rentre à moitié avec l'axe.
Messagepar cbx » 11 Jan 2020, 17:36
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités
