Serrage du joint de culasse
domi
Re: Serrage du joint de culasse
si tu regardes le muller (la bible des ingenieurs/projeteur en mecanique) il existe pour une même vis/ecrous 3 couples de serrage: a sec/graissé/ le filetages et aussi pour les écrous /rondelles.
Ma méthode (et celles qu'utilisait mon père) graissage ou huilage (avec de l'huile moteur) du filetage et serrage au couple préconisé.
Resserage des culasses (auto ou moto) suivant constructeur et je n'ai jamais eu de problème. 500 km pour la 500 et 1000 pour les 750
Le principal problème est de savoir si la preconisation constructeur est huilé, garissé, à sec ....
Voila ma méthode
a+
Voila ma méthode
a+
Bien franchement je ne me pose plus toutes ces questions . Je huile et je graisse tout parce que je pense à celui qui va passer après moi.
Et c'est souvent moi
Il n'y a rien qui me rebroussait plus le poil que de voir un mécano tout monter à sec . Même les écrous de roues.
Tout à fait d'accord avec toi cacajou. Je fais de même et râle quand je vois un "mécano" enfin mécano
monter tout à sec.
monter tout à sec.
Surtout quand on y réfléchi un peu .
Les écrous de culasse si ils sont montés à sec , ils seront comment au moment du resserrage , hein ?
Sûrement huileux .
Sauf peut-être sur certains moteurs ou ils sont dans des puits étanches .
Met de l'huile petit homme dans la vie ....
Sûrement huileux .
domi
mon prof de méca, ancien dessinateur de citroen (à paris a l'ANPE) disait: du jeux et de l'huile sont les piliers de la mécanique
Moi aussi je graisse ou j'huiles les montages (pour les bougies, vieux truc de mécano: l'huile moteur, tu sorts la jauge et hop sur le filetage de la bougie)
a+
a+
Le mien disait :
Qu'est-ce qui fait l'étanchéité entre le piston et le cylindre ?
Et tous les élèves en cœur : Les segments m'sieur .
Faux , disait-il . C'est l'huile .
- philard
Cest vrai qu'à sec, ça peut faire mal...
oupsss
Hello
bon ben c'est remonté avec un dernier passage à 2.4mkg avant fermeture, quasiment pas de resserrage à effectuer.
Du coup ce matin, j'ai repris la bête pour aller bosser (je sens que je vais regretter la combarde ce soir, vu le temps
). Ca fait du bien de retrouver le deux roues et de s'amuser un peu
Ceci étant, même vieux, ça reste sans problème un piège à points pour le permis
Ou tu as vu un Vieux
Pas toi en tous les cas .
Mais c'est vrai , j'ai aussi tendance à taquiner la zone rouge .
Faut dire qu'elle ne demande que ça .
Le problème c'est que le compteur monte aussi vite que le compte tours
- Joni
Je déterre un peu le sujet, notamment sur la partie qualité des joints. Je comptais prendre un pochette complète de joint chez DD, c'est d'la bonne ?
