ça devrait pas poser de problème car il y a un circuit différentiel pour régler l'excitation en fonction de la tension de sortie voir le schéma, ça s'auto-équilibreMathieu Viollet a écrit :majastre a écrit :là c'est etudié pour mais pas dans le style
https://www.ebay.fr/itm/Redresseur-De-R ... 2149445526
Hello
Pour les bobines je ne peux pas aider mais pour ce régulateur j'en ai commandé un et l'ai monté sur l'Arlésienne mais je n'ai pas encore pris le temps de la faire tourner pour voir si j'ai bien une tension de sortie régulée de matière pérenne.
A suivre.
Régulateur et bobines d'allumage
Re: Régulateur
- Philracing
Re: Régulateur et bobines d'allumage
Hello,
Merci à tous pour votre intérêt, c'est sympa, il existe plusieurs solutions.
Aller on y va, découpe tranquille d'une bobine où le fil était coupé, voici le résultat.
Ce qui serait bien en dehors de ressouder, isoler et refixer un nouveau fil, serait de pouvoir adapter une partie type vis, pour venir fixer le fil sur la bobine et ainsi le remplacer si nécessaire (comme sur la seven fifty !).
Affaire à suivre...
Philracing
Affaire à suivre...
Philracing
tu prends un raccord ngk d'un cote tu le bidouilles et le soude sur le fil ensuite araldite pour coller le tout et reconstituer la carcasse de la bobine ensuite sur le cote non modifié reste a visser un fil neuf voili voilou un coup de peinture noire dessus et je t'embrouille l'étincelle
du coup il y en a un qui vend viewtopic.php?f=27&t=2486
- BISON ROUGE
- Philracing
ma foi c'est plutôt discret
- Bidouille
Et comme la plupart du temps elles sont peu visible c'est comme Jacques , c'est Toubon
- Philracing
Hello,
Les bobines "adaptables" sont effectivement différentes, en taille (beaucoup plus petites) et au niveau des connectiques d'alimentation.
Une des fiches à l'arrière tombe en plein dans le support.
Comme dit sur un autre post:
- possibilité de couper une peu la fiche et souder le fil
- modifier le support arrière pour laisser passer cette fiche
Ou bien comme je viens de le faire fabriquer un nouveau support.
Voici au moins 3 solutions pour mettre en place ce genre de bobines.
Bonne mécanique
Philracing
Bonne mécanique
Philracing
- Philracing
Hello,
Juste une question en passant, pour vous le fil noir de ces nouvelles bobines sont les fil d'alimentation en + ou ce sont les fils qui vont vers les vis platinées, sachant que si les jaunes sont les fils de vis platinées il n'auraient pas les bonnes cosses pour aller sur le plateau d'origine (les mâles et femelles seraient inversés donc à remplacer).
D'ailleurs je pense que pour le bobinage primaire le circuit n'a pas de sens.
Merci pour vos réponses
Philracing
Philracing
