Restauration Honda PF50NoR "Novio"
motarmacien
Re: Restauration Honda PF50NoR "Novio"
Messagepar motarmacien » 08 Fév 2019, 07:47
Bon, les travaux n'avancent pas aussi vite que prévu. Le remontage du moteur n'a pas encore commencé :roll:
En attendant, je profite du peu de temps que j'ai pour fignoler deux trois détails.
Il me manquait le sticker de devant, introuvable sur le web.
Je suis donc parti du modèle issu du kit prévu pour les amigo:
Et, en recopiant le modèle prélevé sur le Novio et en m'aidant d'Adobe Illustrator, j'ai pu récréé le sticker d'origine
Et Voilà:
Le résultat est pas trop mal pour une prise en main de ce logiciel... Je vais essayer de peaufiner ma technique (je vais faire une formation qui me servira surtout pour le travail, mais aussi pour mes loisirs) ;)
En attendant, je butte sur le feu arrière, dont le support d'une des ampoules est cassé... Quelqu'un en aurait un qui traîne à me vendre?? :?:
motarmacien
Messagepar motarmacien » 09 Fév 2019, 12:34
Je commence le remontage du moteur demain.
Je n’ai pas trouvé le couple de serrage divers (vis des demi-carters notamment), quelqu’un a une source?
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Fév 2019, 19:28
Chouette les étiquettes tu te débrouilles bien avec illustrator !
Pour les demis carter si c’est du 6mm tables sur 0.8 à 1mkg. ;)
motarmacien
Messagepar motarmacien » 14 Fév 2019, 17:41
Bon, des news ;)
Le remontage du moteur a débuté... mais c'est assez vite interrompu :oops:
Je m'explique:
J'ai monté le vilo, les deux arbres, jusque là, pas de soucis. Puis au moment de monter l'axe de selection pour la fonction pédalage, je me suis rendu compte que l'alignement était franchement foireux.
Du coup, je suis allé jeter un oeil a l'éclaté et j'ai vu qu'il manquait une cale d'épaisseur (1,5mm, sont l'écart constaté sur les deux pignons). Cette cale (pièce n°12) a du disparaitre au moment du nettoyage des demi carter... Bon, mea culpa, j'ai commandé la pièce et l'ai reçue ce matin ;)
Du coup, le remontage ne reprendra que lundi et j'en ai profité pour faire de la cosmétique:
Pose des stickers à l'avant et remontage des cables de commande
et création d'un logo pour mon avatar, toujours sur Adobe Illustrator, que j'aime de plus en plus au fur et à mesure que je le découvre ;)
La suite lundi prochain ;)
Messagepar Aurelia B20 » 14 Fév 2019, 19:21
Beau travail, restau de qualité, bravo ! ;)
On a tous perdu des petites pièces au démontage ou au nettoyage, ça s'appelle l'expérience et en général on évite de répéter ce genre de bêtise :mrgreen:
motarmacien
Messagepar motarmacien » 14 Fév 2019, 19:31
Je te raconte pas la tête des collègues quand le colis est arrivé et que j’ai crié «yes, ma rondelle! »... :D
Messagepar Ise » 15 Fév 2019, 09:05
motarmacien a écrit :Je te raconte pas la tête des collègues quand le colis est arrivé et que j’ai crié «yes, ma rondelle! »... :D
:lol:
Sympa l'avatar 8-)
Messagepar Aurelia B20 » 15 Fév 2019, 09:43
Oui, et surtout maintenant on sait à quelle porte frapper pour dessiner des stickers à refaire, superbe boulot ! :shock: :mrgreen:
motarmacien
Messagepar motarmacien » 17 Fév 2019, 20:24
Question bête avant de reprendre le remontage: faut-il graisser les vis des carters au remontage? Je pensais mettre un petit peu de graisse Belleville rouge mais je suis pas sûr... :?:
Messagepar Aurelia B20 » 18 Fév 2019, 09:50
Remontes les vis à sec, pas de problème, un peu de graisse cuivrée sur les goujons d'échappement soumis à forte chaleur ...
