Passage des câbles embrayage et accélérateur
pastaga
Re: Passage des câbles embrayage et accélérateur
Messagepar pastaga » 14 Jan 2018, 13:35
Bonjour à tous
Hier première sortie. 55 kilomètres. Que du bonheur. :D
Sauf que ce matin, batterie à plat. 11 volts. :(
Démarrage au kick. Impeccable. :D
Toutefois, elle broute à l'accélération, comme si elle tournait sur 3 cylindres. :(
Avez-vous une idée sur ce problème? :?:
Messagepar cacajou » 14 Jan 2018, 15:34
Avec une batterie à 11 volts ce n'est pas l'idéal pour un bon allumage.
Ensuite il faudrait voir la résistance de chaque anti parasite et bien sur monter des bougies neuves sans R
Messagepar majastre » 14 Jan 2018, 15:47
il n'y a pas un problème de charge batterie quand le moteur tourne ça doit monter a 14V
pastaga
Messagepar pastaga » 14 Jan 2018, 16:51
Après recharge de la batterie, même problème.
Toutefois, j'ai pu remarquer que c'est le cylindre n°2 qui ne fonctionne pas. Il reste froid.
Donc, c'est soit le jus qui n'arrive pas à la bougie, soit bougie défectueuse,(elles sont neuves)
soit le carbu 2 qui n'envoie pas d'essence?
Qu'en pensez-vous?
Messagepar majastre » 14 Jan 2018, 17:05
certes mais tu devrais avoir plus de 11v, et le cylindre qui ratatouille n'a rien a voir avec ce fait 2 pb différents
Messagepar Aurelia B20 » 14 Jan 2018, 17:06
Oui, tu as cerné les 3 possibilités !
Reste que la décharge de ta batterie n'est pas normale, soit batterie défectueuse, soit problème dans le circuit de charge, mesures la tension aux cosses de la batterie moteur tournant comme te l'a dit majastre ;)
Messagepar majastre » 14 Jan 2018, 17:09
va falloir qu'on fasse un synoptique de dépannage comme ça tant qu'ils ne l'ont pas appliqué pas de reponse !!!!
d'abord ils appliquent le truc ensuite si pas de solution il ont le droit de poser une question :lol: :lol: :lol:
Messagepar Aurelia B20 » 14 Jan 2018, 17:16
Tu t'y colles Denis ??? :mrgreen:
Messagepar cacajou » 14 Jan 2018, 17:44
C'est juste , il vaut mieux traiter les probléme un par un . :D
Pastaga . Bougie neuve ne prouve pas qu'elle fonctionne .
Permute la avec un autre cylindre , tu le saura tout de suite
Et si c'est toujours le 2 qui ne fonctionne pas , injecte de l'essence ou du start pilot par la prise de dépression . Si probléme de carbu ça devrait pétouiller un peu :P
pastaga
Messagepar pastaga » 14 Jan 2018, 17:49
+1 pour Majastre, les bougies sont des R. De chez DSS. DR7ES
Après contrôle de la bougie au testeur, aucun signal. Elle est morte.
Je vais remonter les anciennes (D8EA) tout de suite et vous tiens au "courant" :mrgreen:
