Support d'étriers de frein CB750
- 4pots1969
Re: Support d'étriers de frein CB750
Je pense que ton support gauche qui servait de support droit a simplement était meulé...mais ne me demande pas pourquoi car je ne sais pas
Maintenant si tu veux un jour le monter il te faudra juste rajouter des entretoises plus épaisses en comparant le manque d'épaisseur avec un qui n'a pas été bricolé...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 17 Déc 2017, 14:23, modifié 1 fois.
Peut-être pour compenser la largeur des entretoises ?
Mais dans quel but ? Conserver la visserie d'origine ???
Ce serait bien se compliquer la vie pour pas grand chose ...
4pots1969 a écrit :Maintenant si tu veux un jour le monter il te faudra juste rajouter des entretoises plus épaisses en comparant le manque d'épaisseur avec un qui n'a pas été bricolé...
Même pas car la partie meulée est à l’extérieur, pas du côté en contact avec le tube de fourche ...
- 4pots1969
Ah oui m..., tu as raison c'est pas du côté du bas de fourche... Où alors il a essayé de l'adapter sur une autre bécane vis a vis du GB ? C'est pas impossible
Modifié en dernier par 4pots1969 le 17 Déc 2017, 14:57, modifié 2 fois.
Ah oui, c'est probable, il y avait dans le lot de pièces un cadre de CB450 K4 ou K5 modèle USA, donc avec frein à disque d'origine.
Mais pas trace de la fourche dans le lot ?
- 4pots1969
Patrick, tu peux faire des photos de tes 2 disques au verso car normalement ce sont des disques de K0...
Je ne savais pas que les disques de K0 étaient spéciaux, je te fais ça tout à l'heure
Patrick, à tout hasard tu as quoi comme référence d'étrier "tokico x?
Pour ton Maître cylindre regarde ce qui est gravé dessous, peut être un GL 1000?
Gérard, quelle est la différence entre un disque K0 et les suivants?
Je vais devenir instruit, il serait temps.
- 4pots1969
Les disques de 750 K0 ont 3 vraies différences visibles que sur l'intérieur mais on peut quand même le deviner sur l'extérieur si on connait...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 17 Déc 2017, 15:31, modifié 2 fois.
- 4pots1969
kiss93 a écrit :Gérard, quelle est la différence entre un disque K0 et les suivants?
Soit un peu patient mon Jean...
