chaine primaire
Re: chaine primaire
Messagepar Aurelia B20 » 29 Nov 2017, 16:08
J'utilise de la graisse de montage, c'est souvent rouge, sur tous les paliers (vilo, bielles, aac, etc) et sur les cames quand je remonte un moteur, ça permets une bonne lubrification au redémarrage, en attendant que la pompe renvoie l'huile dans le moteur. Mettre de l'huile dans les bacs sous l'arbre à cames n'est utile que si tu n'utilises pas de graisse de montage ;)
@ cacajou : curieux, moi je n'utilise la Loctite 5923 que sur les 1/2 carters moteur :shock:
Re: chaine primaire
Messagepar cacajou » 29 Nov 2017, 16:21
On a chacun son truc .
Je préfère la pâte rouge pour les carters , la 5923 manque un peu d'épaisseur et je crains toujours la petite fuite .
domi
Re: chaine primaire
Messagepar domi » 29 Nov 2017, 16:38
je remonte tout ce qui bouge avec de la pate épaisse de molykotte (voitures et moto) j'en ai un pot depuis plus de 40 ans
a+
Re: chaine primaire
Messagepar cbx » 29 Nov 2017, 16:39
Les anciens miroirs, qui étaient encore en vrai verre contrairement aux plus récents, sont parfaitement plans. Ca permet de vérifier une planéité quand on n'a pas de marbre ou autre.
pastaga
Re: chaine primaire
Messagepar pastaga » 29 Nov 2017, 17:26
Bon! Merci pour tous vos précieux conseils.
Une dernière pour la route :roll:
concernant le réglage des vis platinés,( désolé pour l'expression, mais sur ma 4L, ça s'appelait ainsi)
Quelle est la façon la plus simple d'après vous?
A noter que je dispose d'une ampoule 12 volts.
Donc masse, position F1.4, ça s'allume :D
Ensuite, je tourne, position F2.3, et là le 1.4 reste allumé et le 2.3 rien :?: :?: :?: :?:
Là, j'ai dû zapper un châpitre :( :(
Re: chaine primaire
Messagepar cacajou » 29 Nov 2017, 17:41
Tu es sur que les grains de contacts du 2/3 sont propre ?
Re: chaine primaire
Messagepar majastre » 29 Nov 2017, 17:42
perso je préfère le multimètre soit avec le 12v en voltmetre soit sans le 12v en ohmetre sur les deux jeux de rupteurs, juste pour dégrossir pour que le moteur démarre
ensuite lampe srobo couplée avec un multimètre en position angle de came et je règle l'avance et l’écartement des vis en même temps sur le premier rupteur, sinon quand tu touches un tu dérègle l'autre, en suite je passe au deuxième rupteur et même punition
pour un allumage Dyna j'approche et ensuite j'affine avec la lampe strobo là pas d'écartement a régler, mais regler l'avance sur les cul 1-4 et ajuster ensuite les 2-3
Re: chaine primaire
Messagepar majastre » 29 Nov 2017, 17:44
cacajou a écrit :Tu es sur que les grains de contacts du 2/3 sont propre ?
a t il pensé a brancher l'ampoule sur l'autre rupteur il a bien dit je dispose d'une ampoule... et comme elle reste allumée 1-4 ben faudrait peut être changer de fil :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ou alors il y a une solution bien plus onéreuse : avaoir deux ampoules une sur le fil bleu et l'autre sur le fil jaune :roll: :roll: :roll:
ou alors il nous teste le pastaga :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: enfin l'aioli on connait dans le midi
cette pâte a joint là est bien meilleure que la votre :lol: :lol: :lol: :lol: et elle remplit bien le carter :D
faut juste étancher la soif :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
pastaga
Re: chaine primaire
Messagepar pastaga » 29 Nov 2017, 18:49
Je remercie Cacajou et sa remarque pertinente.
Je vais contrôler la propreté des contacts.
En fait, en base du 1.4 qui est OK, je passe en 2.3 après l'avoir soigneusement câlé.
Jusque lâ tout va bien.
je fait un tour pour retrouver le 1.4, il s'allume pile sur le trait F.
je continue pour arriver sur 2.3, donc un tour complet depuis le précédent, CHANGEMENT DE PLOT D'AMPOULE,
et c'est là que ça va plus.
A noter que le 1.4 est ok, mais j'ai remarqué que pour régler le 1.4, une vis suffit,
tandis que sur le 2.3, il y a 3 vis. C'est peut-être LÀ que je me plante?????
@ Majastre. Faut arrêter le Ricard :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: chaine primaire
Messagepar kiss93 » 29 Nov 2017, 19:23
Bonsoir,
"@ Majastre. Faut arrêter le Ricard" :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:"
à l'heure actuelle c'est du beaujolais :lol:
