La prise des compressions donnera une valeur , mais fausse sur le cylindre concerné si il y a réellement un passage d'huile à la segmentation .
d'autant plus que rien ne prouve que l'étanchéité aux soupapes soit bonne .
Je l'ai déjà dis , mais comme je suis un vieux rabat joie je répète la méthode et la seule qui pourra donner une indication exacte .
Il faut placer le piston à mi course et verser environ 5 cl d'essence, puis surveiller avec une lampe stylo par le trou de la bougie en combien de temps elle va disparaitre .
En dessous de 15 minutes c'est complétement HS .
Entre 15 et 30 minutes c'est à moitié HS
Au delà de 45 minutes c'est encore correct .
Et là seulement on pourra incriminer les joints de queue de soupape.
Évidemment , si on ne répare pas dans la foulée il faudra vidanger le moteur.
