remise en état.
Re: remise en état.
Messagepar cbx » 15 Avr 2017, 08:33
En gros oui, mais en sortie de l'alternateur c'est de l'alternatif donc changement de calibre sur le Métrix.
Re: remise en état.
Messagepar cacajou » 15 Avr 2017, 09:58
Il vaudrait mieux te reporter à la RT qui te donnera tous les contrôles nécessaires.
denis17
Re: remise en état.
Messagepar denis17 » 16 Avr 2017, 01:12
ca rete du chinois pour moi
la j ai franchement besoin de votre aide....
Dagui
Re: remise en état.
Messagepar Dagui » 19 Avr 2017, 05:37
Hello.
Pour la mesure en sortie de l'alternateur c'est ici :
C'est le symbole "~" qui signifie alternatif.
Quand tu te mets sur 200 tu peux mesurer jusqu'à 200 volts, quand tu te mets sur 600 tu peux mesurer jusqu'à 600 volts.
L'intérêt d'en avoir deux est dans la précision plus importante sur le calibre 200, en théorie car il est difficile de parler de précision sur ce genre d'appareil.
denis17
Re: remise en état.
Messagepar denis17 » 21 Avr 2017, 07:57
Ok, merci, je vais vérifier cela.
denis17
Re: remise en état.
Messagepar denis17 » 25 Juil 2017, 10:44
quelqu un sait il ou trouver les ampoules 12 36 /36w culot BA21D, ou au pire , par quoi les remplacer ? les 12v 45 / 45w se montent elle ?
merci par avance.
Dagui
Re: remise en état.
Messagepar Dagui » 25 Juil 2017, 12:03
Bonjour Denis, tu devrais trouver ton bonheur chez topretro.fr ou Ebay.
Salutations
denis17
Re: remise en état.
Messagepar denis17 » 01 Aoû 2017, 16:48
Merci, je vais voir de ce coté la.
sinon, aujourd’hui changement de l embrayage, garnitures et disques lisses, réglage de la garde, et la, clac dans le carter lorsque j arrive en bout de course de la poignée.
Donc demain démontage du carter, je crains un peu ce que je vais trouver derrière...
denis17
Re: remise en état.
Messagepar denis17 » 02 Aoû 2017, 17:43
Un bon nettoyage du système de commande et tout fonctionne.
il y avait énormément de déchet, et j ai constaté que le joint de la tige d embrayage faisait la tronche, d ou l origine de ma micro fuite d huile. a changer donc.
a chaud, jai un peu de mal a trouver le point mort, c est normal ??
bonne soirée a tous.
denis17
Re: remise en état.
Messagepar denis17 » 02 Aoû 2017, 17:44
Dagui a écrit :Bonjour Denis, tu devrais trouver ton bonheur chez topretro.fr ou Ebay.
Salutations
trouvé chez topretro. merci beaucoup.
