Pièces commodo droit 500 four
- Georges Delamare
Re: Pièces commodo droit 500 four
Il n'y aurait pas une sécurité et il faudrait démarrer en débrayant ?
- Georges Delamare
si ça marche en shuntant tu dois avoir un contact sur la poignée d'embrayage
@Valentin : le nettoyage des bornes accessibles de l'extérieur ne peut pas nuire, mais ce que j'avais fait est d'ouvrir ce relais pour nettoyer les contacts cachés à l'intérieur qui finissent aussi par s'oxyder.
Salut .
Avant d'incriminer les contact du relais , il faudrait voir si il colle en l'alimentant directement avec tous les fils d'origine débranchés et si le ressort par la borne via démarreur
Quelque soit le modèle , un électro aimant a besoin d'un + et d'un -
Si oui . il faut revoir l'alimentation vers le bouton .
Et comme le dit Georges, vérifier si ta machine n'est pas , ou a été, équipé de la diode de sécurité .
Valentin
cacajou a écrit :Salut .
Qu'entends-tu par " si il colle " ?
J'avais ramener la moto (difficilement) par la route, et je n'ai pas le souvenir de devoir embrayer pour démarrer.. A vérifier !
@cbx, je parlais bien entendu du nettoyage des connections internes
Ce relais est un électro aimant , donc si tu alimente le bobinage il claque à chaque impulsion
Regarde quand même du côté des organes électrique si tu as cette diode N°4 sur le schéma , ou si tu as deux fils libres ou shunté.
- Georges Delamare
J'en parle juste pour qu'il vérifie, mais je ne pense pas que sa moto en est équipé car il l'avait démarré pour la ramener , donc je penche plus pour un soucis de connexion au commodo
- Georges Delamare
oui ça paraît logique, s'il démarre en shuntant le relais est intact.
J'avais d'ailleurs changé le comodo pour ça et en réalité c'était la sécurité qui déconnait
