- Bidouille
Bin tu auras eu la guigne jusqu'au bout.
je te fais confiance le résultat final ne devrait pas etre à moins de 18/20
Merci philard, je vais quand même essayer en ponçant seulement les zones contaminées et ensuite appliquer ce produit dégraissant avant peinture, spécial anti-silicone, trouvé chez Feu Vert, pas envie de recommence encore une fois
Sinon, je pourrais aller faire un casse tranquille, je n'ai quasiment plus d'empreintes digitales !
Ponçage tout l'après-midi au 400 à l'eau, finition au 600 à l'eau, j'aurais du mettre des gants, je me suis appliqué pour un résultat à la hauteur des pièces déjà peintes, c'est lisse et doux comme une peau de bébé
D'abord toutes les pièces à peindre en gris métal : les 2 garde-boues, le té supérieur, le support de plaque d'immatriculation, le filtre à air complet avec ses 2 couvercles, il y avait quelques coulures de l'apprêt suite à une erreur de dosage du diluant
Et puis rattrapage des pièces noires loupées, d'abord les 2 carters de chaine, les bulles étaient profondes pour certaines et la coulure n'est plus qu'un mauvais souvenir :
Le couvercle de boite à outils avait une petite coulure, pas très visible mais pendant que j'y étais
Et le réservoir, il n'y a plus aucune trace des bulles, c'était assez superficiel. Je n'ai pas insisté sur la partie centrale du réservoir qui sera sous les caches chromés, le reste est dépoli avec soin ! C'est quand même con cette histoire, l'autre moitié du réservoir est, en toute modestie, absolument parfaite !
Elle ne sera pas repeinte, avec une protection adéquate.
Et enfin, je m'étais embêté pour mettre le garde-boue avant en apprêt, je n'avais pu le suspendre que la tête en bas comme sur la 1° photo ci-dessus. Je me suis donc vite-fait un petit support en bois, qui pourra éventuellement servir aussi pour le réservoir :
Voilà, demain j'attaque le gris métal, le noir ce sera pour dimanche
- Bidouille
*Je ponce donc j'essuie
- Tonton
Bidouille a écrit :Sal's
*Je ponce donc j'essuie![]()
On comprends mieux les tarifs des peintres quand on essaye de faire soi-même, on se rends compte du boulot de dingue que c'est !
Plus de 2 heures cet après-midi pour :
- nettoyer les pièces au dégraissant,
- préparer la base gris métal, 90 Grs de base + 41 Grs de diluant
- la pistoler,
- nettoyer le pistolet,
- préparer le vernis, 80 Grs de vernis + 28 Grs de durcisseur
- le pistoler,
- ranger
Et c'est pas facile de passer ces produits sans en mettre ni trop, ni trop peu, c'est un métier la peinture !
Le résultat est correct sans plus, quelques défauts dus à des sur-épaisseurs mais peu visibles :
Demain je refais le noir loupé et je range la cabine et les plastiques, ouf !
- la pistoler,
- le pistoler,
- ranger
- motarmacien
Alors cette peinture noire? J’espere que ça n’a pas mal tourné?
Bon alors, des news !
Des bonnes d'abord : la peinture noire refaite est nickel pour les carters de chaine et le couvercle de boite à outils, superbe sur le réservoir mais on voit encore un tout petit peu les traces des bulles précédentes, faut vraiment avoir le nez dessus donc je laisse comme ça :
La moins bonne : les 2 garde-boues en gris métal ont révélé quelques coulures après séchage, là je vais poncer et revernir parce que ça se voit un peu trop à mon goût ...
Encore une perte de temps, mais bon !
Du coup je commence le remontage, le meilleur moment d'une restauration quand (presque !) toutes les pièces restaurées sont prêtes.
Je commence par mettre une gaine thermo sur le fil de bobine, j'avais enlevé celle d'origine déchirée et pas belle :
Le cadre prends place sur la table d'op, ponçage à l'endroit du contact de la bobine pour une bonne masse et montage, maintenu par les vis de la bobine de l'autre côté de la paroi du cadre il y a le sigle d'origine, bien nettoyé et débarrassé de traces de peinture noire en bombe faites par Robert M. :
Montage de la béquille avec l'axe bien graissé, le ressort se met facilement en place car la béquille sans le silencieux d'échappement peut se baisser suffisamment pour mettre le ressort sans tirer dessus :
Puisqu'on en a parlé sur autre post, voilà le petit outil tout simple que je me suis fait il y a quelques années, une tige d'acier diamètre 10 ou 12 je ne sais plus, taillée en bas pour loger l'ergot support de ressort, il n'y a plus qu'à faire glisser le ressort et hop ça se met en place tout seul :
Le cadre est retourné sur la table, sur la béquille, soutenu sous les supports moteur et sanglé au cas où
Montage du té inférieur de direction sans problème avec l'outil qui va bien, à noter que contrairement à ce qui est dit sur le parts-list du C320/C321, il n'y a pas 20 + 20 billes mais 20 en bas et 22 en haut. Différence probablement due à la fourche de SS50, ce qui veut dire que même le cadre du CF50 est différent de celui du C320/C321 au niveau de la colonne de direction, roulement du haut plus large ?
J'ai eu du pot de trouver le bon écrou de colonne d'origine neuf, pas facile à dénicher et pas cher en plus :
Préparation des tubes de fourche, voilà comment ça se présente et une fois monté :
Les 2 tubes sont montés avec le té supérieur pour régler la hauteur des tubes sur le té inférieur :
Montage du bras oscillant avec des caoutchouc repose-pieds arrière neufs, strictement identiques à l'origine avec le logo HM, trouvés chez un gars au Vietnam qui les refabrique pour pas cher, la qualité est top :
Les amortos arrières sont montés avec ces étranges rondelles de calage en partie haute, j'ai remis comme d'origine bien sûr :
Pose des stickers refaits, ça rends impeccable, puis montage des pattes de phare et remplissage des tubes de fourche : cette fourche de SS50 prends 105 ml dans chaque tube, je vous donne l'info car elle n'est spécifiée nulle part dans la doc des C320/C321 :
Montage du phare pour régler l'écartement des pattes de phare avant serrage du té supérieur, montage du guidon et montage provisoire de la roue avant pour sécuriser la mob sur la table, ça commence à prendre forme :
Nettoyage minutieux du faisceau, du contacteur à clé et des cosses de branchement, puis montage sur la mob, c'est pas vraiment difficile !
Branchement des fils sur la bobine et pose du boitier porte-outils zingué à neuf, c'est beau !
Voilà, la suite bientôt
- motarmacien
Toujours aussi génial!
L’huile de fourche là-dessus, c’est pas de l’ATF?
Et tu gardes le domino sur le faisceau?
Aurelia B20 a écrit :Puisqu'on en a parlé sur autre post, voilà le petit outil tout simple que je me suis fait, une tige d'acier diamètre 10 ou 12 je ne sais plus, taillée en bas pour loger l'ergot support de ressort, il n'y a plus qu'à faire glisser le ressort et hop ça se met en place tout seul :
génial ton outil, je prends note car c'est quand même une vraie galère à remettre ce foutu ressort...
si je ne me trompe pas, les ressorts de la fourche ne baignent pas dans l'huile et tu ne mets pas de graisse comme pour les amortos AR ??
- motarmacien
Oui, faut la breveter cette tige pour remettre le ressort de béquille... moi, j’ai une pauvre clé triangulaire prévue pour les ressorts d’echappement mais avec laquelle on se tue la main
