Fildefer
Messagepar Fildefer » 12 Sep 2021, 14:52
Savez-vous si la culasse 250 est identique à la 350 ?
Je sais que les soupapes sont les mêmes, mais le bloc est-il commun ?
Merci d’avance
Messagepar Aurelia B20 » 12 Sep 2021, 16:27
Même référence pour les 250 et les 350, tu peux le voir sur les parts-list :mrgreen:
Fildefer
Messagepar Fildefer » 12 Sep 2021, 16:48
Oui, mais justement le bloc culasse 250 est attribué aux modèles 250 mais pas 350…
Messagepar DIALMAX » 12 Sep 2021, 16:56
La référence de la culasse 250 a 286 au centre et 287 pour la 350, il y a un coup de chanfrein pour la 350 afin de compenser l'augmentation d'alésage .
Fildefer
Messagepar Fildefer » 12 Sep 2021, 17:03
Ah, donc elles sont interchangeables ! Merci pour l’info.
Fildefer
Messagepar Fildefer » 27 Mar 2022, 11:02
Bonjour à tous, je n'interviens plus beaucoup sur le forum mais je regarde toujours les différents sujets avec beaucoup d'attention. J'essaie de rouler un peu avec ma petite 350 et elle me procure beaucoup de plaisir !
J'ai remarqué depuis peu que la position "Parking" sur le commutateur d'allumage sous le réservoir ne fonctionne plus ; ou plutôt elle ne coupe rien du tout. Avant, il n'y avait que la veilleuse et le feu AR opérationnels, maintenant elle est comme la position 1 donc le démarreur fonctionne ainsi que l'éclairage
C'est plutôt gênant. Je pense que cela provient du commutateur d'allumage, il doit y avoir des pistes en contact non prévu: qu'en pensez-vous ?
Merci et à bientôt.
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Mar 2022, 16:53
Souvent la soudure au cul du commutateur lache , c’est la première piste à vérifier ;)
Fildefer
Messagepar Fildefer » 27 Mar 2022, 18:03
Merci, je vais commencer par ça...
Fildefer
Messagepar Fildefer » 11 Avr 2022, 07:05
J'ai donc regardé l'arrière du contacteur pour vérifier les soudures : tout est en ordre... J'ai démonté le contacteur et nettoyé les contacts à l'intérieur
A présent, en position "Parking", le commutateur d'éclairage sur le phare et le contacteur "H-L" au guidon fonctionnent encore : je ne sais pas si c'est normal ? Je pensais que seuls la veilleuse et le feu AR devaient être alimentés
Ca veut dire que si quelqu'un joue avec le commutateur d'éclairage, il peut me vider ma batterie !
Je vais éviter d'utiliser cette position "Parking", ce sera plus sûr.
Messagepar Aurelia B20 » 11 Avr 2022, 07:18
Non, pas normal, seuls le feu arrière et la veilleuse avant doivent s'allumer en position P, branchements à vérifier ! :mrgreen:
De toutes façons on ne s'en sert quasiment jamais, laisser une belle mob comme ça dans la rue la nuit n'est déjà pas prudent, mais avec les veilleuses allumées c'est presque un appel au vol ... :lol: :lol: :?
